- димыч!
- Мотоцикл: сузуки бандит
Re: Иж Планета Спорт Ryan'a
я неговорил что его над капиталить ну через 20 тыщ хатяб шатун поменять.
лично я за лето накатал всего 2000 тыщи на на своем псе т.к этот мот немного проблемотичный и катаца на нем както неудобно мне паказалось=)я на нем тока в паход какойнить мог махнуть в лес или по треку пагонять=)
у мну был днепр так он прошел всего 40 тыщ как ты нескажеш 4 сезона так после этих 40 тыщ каторых наездил дедок ево мона было тока в утиль сдать!ему полностью пришел кирьдец!и нетольку двигателю!
и ваще для мота 20 многовато!эт лично мае мнение.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Мой минск до капиталки тысяч 60 пробегал. И ещё бы пробегал тысяч 20 если бы не вылетело стопорное кольцо.... И это будет уже четвертый капремонт. Это же как так ездить надо, чтобы за такой маленький пробег и такое короткое время так убивать технику? Наверное ездить без обкатки, без масла и все время гашетка на всю....димыч! писал(а):я неговорил что его над капиталить ну через 20 тыщ хатяб шатун поменять.
- димыч!
сравнил блин пса и минск
на минске мона ездить вечность!на минске мона ездить и без сальника в сторону каробки передач"проверено"дык и без колец мона занять 4 место по картингу
Лучше и не скажешь об уровне цивилизации.димыч! писал(а):и без колец мона занять 4 место по картингу
sensei
- Мотоцикл: Иж (немного, но разные)
Это Иж_ПС советского образца (на фото видны "жесткие" крепления двигателя к раме).RAYN DUUN писал(а):Вот мой иж пс, он 82 года выпуска с пробегом ,порядка, 23 тыс. км. купил я его в 2005 году с пробегом 17 тыс. км.
http://s52.radikal.ru/i136/0912/52/97c730b123d7.jpg
Имхо, слишком высокая цена.
Если установлен карбюратор Микуни, то действительно мотор "беднит" на определённых оборотах (этот карбюратор вообще - имхо, зло, по конструкции).Виталёк писал(а):ПСовский мотор беднит часто и настраивать очень трудно
Если К-62 или Йиков, то надо "озадачится" регулировкой карбюратора.
Это - Йа! ("фанат" Пса).Planeta_Sport писал(а):Любители ПСов есть ?
Я долго йопся с родным генератором Иж-ГП-1.димыч! писал(а):многоваты пробег для пса.да и зажигание от восхода эт бред!
Затем заменил его на юпитеровский, упал - юпитеровскому генератору "пришёл" 3.14-сдетс.
Сейчас у меня установлено электронное зажигание от ЗиД_Совы,
если не учитывать, что для запуска требуется 10-15 пинков, то всё нормально.
- Andruha
- Мотоцикл: Минск-2шт.88г.в. и 92г.в. ИЖ-Ю4к Восход 69г.в. Паннония 72 г.в.
Апарат Норма. Пробег между ремонтами зависит от того кто ремонтирует и кто ездит. Карб реально ищи японца (тока чтоб внутрь никто не залазил) но это маловероятно. Зажигание електроника вообще загадка мы пробовали выставлять по щупу - глазам не поверили
Если у тебя в детстве Минска не было, а теперь есть "Бентли" - то Минска у тебя всеравно НЕ БЫЛО!
Planeta_Sport
- Мотоцикл: Иж-Планета Спорт 350
Если есть любители Спорта - отзовитесь. Держу трех "песиков". Уважаю. Два на ходу. Один - в состоянии сборки (на грани фанатизма)
Planeta_Sport
Насчет зажигания от Минска - это не бред. Надо под него выточить нормальную алюминиевую план-шайбу (выдержать размеры и допуски). А затем правильно поставить сам генератор. Тут еще одна хитрость - провода от датчика момента зажигания. Коленвал "Спорта" вращается "в обратку". Поэтому провода от датчика меняются местами на винтах генератора. При этом генератор ставится датчиком практически горизонтально к ведущей звезде. Далее - регулировать "на запуск". Про щуп и опережение в 3,6...3,8 мм можете забыть. "Это здесь не канает". Регулируется опережение так, чтобы мотор давал ИЗРЕДКА отдачу в ногу. КОНЕЧНО, ПРИ ТАКОМ ОПЕРЕЖЕНИИ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ. Но мотор будет работать устойчиво на всех режимах и заводится нормально. А Mikuni ... У меня их три штуки. Практически в идеале. Не сказал бы, что они дают много дури. Вот Keihin с 250 cc - это да !!!
Planeta_Sport
Насчет карбюратора - я остановился на К-68И (для планеты). Я особо не отжигаю. Больше люблю "на дальняк". Поэтому... А Jikov ?.. Все зависит от конкретного мотора.
Planeta_Sport
Кто-нибудь здесь есть ?
Planeta_Sport
Ryan, нормальный моцик ! Где живешь ?
- Калян
если надо, могу найти карб от чезета 34 мм, подредактируешь его жиклерами и все ОК. экономить бенз надо на дорожниках, но никак не на спортивных мото, движок не любит низких оборотов, вот износ.
9
Последний раз редактировалось RAYN DUUN 05 ноя 2010, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Кельт
- Мотоцикл: Минск 112.11,ИЖ-Планета 2,строю кроссоПеС.
я вот тоже все ПСа колупаю. Проблема сейчас есть - живой коленвал найти. последняя надежда - клуб мотокроссовый. В выходные эти выяснится буду я звенеть на ходу или нет... Ребят, может есть чем поделиться?
Koss
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11/ИЖ К-16/JAWA 638
Jikov с 36 диффузором норм вариант, жрет поболее чем к65 но и едет гораздолучше в плане динамики
Give me fuel !give me fire ! give me witch that I desire!(С)
