Светодиоды
- tekirinmoto
Re: Светодиоды
Все о светодиодах http://mmvz.3dn.ru/publ/svetotekhnika_n ... h/1-1-0-57
Cory Tailor
- Мотоцикл: Ява 350
Re: Светодиоды
я знаю что что свтодиоды не перегарают, а не главное знать скока там Ампер и вольт, генератор должен справиться с ними как нех
- Resident
- Мотоцикл: 3.11211 обновление(99.5%)
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы. - Откуда: Беларусь, Минская обл.
Re: Светодиоды
У меня еще стоит подсветка(6 светодиодов )под мотиком. Так вот как сделать чтоб эти светодиоды медленно загорались, медленно потухали, медленно загорались, медленно потухали и т.д.(по секунды две на потухание и две чтоб загорелись) типо напряжение с 0 за две секунды подымается до 12В, и потом опять уменшается. ?????????????????????????
Всё будет о*уенно... кому то сразу, кому то постепенно!!!
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Светодиоды
ну что никто не знает что ли ???
- Minskach
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 (1990г.), собираю минск м-105 "Сhopper"
Re: Светодиоды
я вот купил обычные светодиоды с цоколем тупо вкручиваешь в патрон и пользуешьсяSIC писал(а):Люди, расскажите мне здесь о светодиодах, что нужно знать прежде чем покупать эти лампочки![]()
нужно знать сколько вольт и сколько ток ампер? и при каких условиях светодиод не сгорит на мотоцикле и при каких будет работать, а то я плохо понимаю
- RoKKeR
- Мотоцикл: Карпаты 2
Re: Светодиоды
а если попробывать через кондёр светодиоды поставить (я думаю моргать не будет)???
Re: Светодиоды
я буду говорить непонятные мне слова, от этого буду казатся умным!RoKKeR писал(а):а если попробывать через кондёр светодиоды поставить (я думаю моргать не будет)???
Re: Светодиоды
Виталёк правильно написал, светодиоды бояться не напряжения, они бояться слишком большого тока. И ставить надо не через конденсатор а паралельно ему.
Re: Светодиоды
ну я вообще то ничего не написал по теме, а нормальные условия работы светодиода создает токоограничивающий резистор в разрез питающего проводаBasster писал(а):Виталёк правильно написал, светодиоды бояться не напряжения, они бояться слишком большого тока. И ставить надо не через конденсатор а паралельно ему.
Re: Светодиоды
Я о том что не зная термин не следует его употреблять. Про резистор верно, но часть светодиодов идут с вмонтированым резистором, и это надо узнавать на месте при покупке. После выходных отпишусь, я сам ищу светодиоды, если найду, то тут отпишусь почем и как.
Re: Светодиоды
Я ПОДСВЕТКУ СПИДОМЕТРА ПРОСТО К ГАБОРИТАМ ПРИСОЕДИНИЛ И ВСЁ РАБОТАЕТ ОЛИЧНО
Re: Светодиоды
всё это сделать очень просто!!!вот как это сделал я
- вот как сделал я имея светодиоды,2 провода и тумблер!!!!!!!!!!!!
- 251220111976mn n.jpg (97.47 КБ) 2370 просмотров
Re: Светодиоды
DJERIK писал(а):всё это сделать очень просто!!!вот как это сделал я
- 251220111977gn.jpg (89.66 КБ) 2370 просмотров
