Проблемы со сцеплением
Re: Проблемы со сцеплением
Что со сцеплением может быть.. Чуть проедешь, оно не возвращается, точнее будто застревает. Крышку правую снимешь–поставишь, нормально на некоторое время. Сразу как-то появилось после стоянки на арестплощадке 10 дней)) может проржавело что..
- niz
червячный механизм смотри ( в правой крышке)
- feodor
- Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
На тросик можно ещо посмотреть.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
да,смотри тросик,попрыскай туда что-нибудь типа вд40,ещё посмотри всё ли цело.
Бывает при установке крышки шток упирается не в шарик, а в червяк. Тогда его перекашивает и он туго ходит. А ещё на штоке появляется в таком случае кольцевая выработка от трения по краю отверстия первичного вала. А на червяке вот такие выработки: Фото Распространённая ситуация для макак, по крайней мере в прошлом.
Lexus62
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 "Минск"
1988 года выпуска - Откуда: Рязань
ребята, сколько должно быть дисков сцепления на минске? Я недавно разбирал первый раз свой очередной минск (ему больше 24 лет, но состояние хорошее) и увидел там только 4 диска. Всегда же вроде бы было 5 дисков, хотя в этот раз больше 4 не лезет. А еще почему-то сальник на крышке был вбит обратной стороной, как такое могли допустить вообще?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
диски какие? пробковые или текстолитовые? ну по-моему так на заводе ставили
- niz
Он у тебя будто с завода, сальник так ставили чтобы часто туда-сюда крышку снимать, диски ставят сколько влезет, 4 пробковых и 5 текстолитовых обычноLexus62 писал(а):ребята, сколько должно быть дисков сцепления на минске? Я недавно разбирал первый раз свой очередной минск (ему больше 24 лет, но состояние хорошее) и увидел там только 4 диска. Всегда же вроде бы было 5 дисков, хотя в этот раз больше 4 не лезет. А еще почему-то сальник на крышке был вбит обратной стороной, как такое могли допустить вообще?
Купил минск в поцапанном состоянии, сцепление не выжимается. Как думаете может дело в том что диски заржавели?
При снятии крышки генератора сцепление ходит свободно...
- aLeXxx_moD
При снятии генератора червяк освобождается от штока и конечно же нагрузки на него никакой.
Надо перебирать сцепление. Может шток кривой, может 2 шарика между штоками, может сцепление вообще залипло...
Разобрал... Шарик один - сидит в червяке.. Возможно причина в дисках, т.к. при разборке два диска "склеились" из-за ржавчины.alexxx_mod писал(а):При снятии генератора червяк освобождается от штока и конечно же нагрузки на него никакой.
- aLeXxx_moD
Вот о чём я и говорил, залипло.
Еще один вопрос. У меня сломан 1 текстолитовый диск, если я соберу сцепление без него, оно будет работать?alexxx_mod писал(а):Вот о чём я и говорил, залипло.
Думаю это безнадёжно...
