среднюю часть делай 100-105мм
как собрать резонатор?
Den-T
- Мотоцикл: Минск
Re: как собрать резонатор?
Это уже будет 7-8 тыс
Если погнуть по раме то влезут.Den-T писал(а):а вот эти 1,5 метра что ты нарисовал влезают?
А если гнуть глушитель то не факт что он работать будет да и времени оно займет одинаково если изготовить новый
у меня получилосьMtx125 писал(а):А не проще взять проверенные и подгонять их под свои запросы? Один фиг с первого раза редко получается достичь желаемого.
staskurov
- Мотоцикл: минск мотард
есть одна программка для расчета резонатора если интересно то в личку писать.
Ihalainen
- Мотоцикл: MINSK
Существует Резонатор тюнинговый заводского изготовления под мотор мотоцикла МЦЕТ 125 .http://www.akf-shop.de/images/produkte/ ... 6/1606.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Den-T
- Мотоцикл: Минск
А причем тут Минск? Резонатор расчитывается под конкретный моторIhalainen писал(а):Существует Резонатор тюнинговый заводского изготовления под мотор мотоцикла МЦЕТ 125 .http://www.akf-shop.de/images/produkte/ ... 6/1606.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kross
А есть ли у кого небуть размеры выкроек?
Посмотри на 10стр.
Kross
там же размеров нет, или может посоветуете программу, в которой можно 3D модели рисовать.
fell96
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Kross, есть прога, Cone layout называеться, там можно посмотреть конусы в обьеме, распечатать развертки
А какие над размеры? Клетка 30х30думаю этого достаточноKross писал(а):там же размеров нет, или может посоветуете программу, в которой можно 3D модели рисовать.
Kross
Спасибо!
fell96
Вот сделал по этой схеме резонатор:
Всем надо как его сгибать, так вот вам размеры этого пресловутого конуса,который согнутый
Его надо разделить на шесть частей, то есть получиться пять швов, угол сгиба резонатора примерно(может и точно) равен углу под, которым трубы рамы приварены к рулевой :
1 часть:
диаметр 1 = 50мм
угол 1 = 0
диаметр 2=60.5мм
угол 2 = -15
длинна = 52.5мм
2 часть:
диаметр 1 = 60.5 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 65.8 мм (программа сама округляет, должно быть 65.75)
угол = -15
длинна = 26.3 мм
3 часть:
диаметр 1 = 65.8мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 71 мм
угол = -15
длинна = 26.3 мм
4 часть:
диаметр 1 = 71 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 76.3 мм(программа сама округляет, должно быть 76.25)
угол 2 = -15
длинна = 26.3 мм
5 часть:
диаметр 1 = 76.3 мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 81.5 мм
угол 2 = -15
длинна = 26.3
6 часть:
диаметр 1 = 81.5 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 92 мм
угол 2 = 0
длинна = 52.5
делал через Cone LayOut ...
Так этот резонатор выглядит:
Надеюсь помог вам
1 часть:
диаметр 1 = 50мм
угол 1 = 0
диаметр 2=60.5мм
угол 2 = -15
длинна = 52.5мм
2 часть:
диаметр 1 = 60.5 мм
угол 1 = 15
угол = -15
длинна = 26.3 мм
3 часть:
диаметр 1 = 65.8мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 71 мм
угол = -15
длинна = 26.3 мм
4 часть:
диаметр 1 = 71 мм
угол 1 = 15
угол 2 = -15
длинна = 26.3 мм
5 часть:
диаметр 1 = 76.3 мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 81.5 мм
угол 2 = -15
длинна = 26.3
6 часть:
диаметр 1 = 81.5 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 92 мм
угол 2 = 0
длинна = 52.5
Надеюсь помог вам
Последний раз редактировалось fell96 09 янв 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
fell9,Спасибо,воспользуюсь этим.
А то сделал заготовки прямого резонатора как раз по этой схеме и всё..
А фото готового именно этого на мотоцикле имеется?
И как быть с этим автоокруглением в программе?
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 10 янв 2013, 03:45, всего редактировалось 2 раза.
