Вилка от Восхода!
Re: Вилка от Восхода!
Может лучше будет если пружину подточить на 2-3 витка.
- belocorpse
Расточить то можно, но тогда ты не зажмешь перья в верхней траверсе.kubik-rubik писал(а):Хочу немного опустить вилку от Восхода в траверсах, так как задние аморты низкие, и вилка из-за большого угла плохо работает (проверил это подняв немного зад, и прокачав вилку - работает так-как надо), но понял что перо сверху конусообразное, и через верхнюю траверсу оно не полезет... что будет если верхнюю траверсу расточить немного?
- kubik-rubik
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 85г.
- galkin24
та же хрень и у меня, если поднять заднее колесо на кирпич то вилка ходит, иначе стоит колом. С 16 колесом работало, с 18 не работает, видно угол велик. Пока решил вопрос заменой пружин на минские. Сначала грешил на самодельные втулки.kubik-rubik писал(а):Хочу немного опустить вилку от Восхода в траверсах, так как задние аморты низкие, и вилка из-за большого угла плохо работает (проверил это подняв немного зад, и прокачав вилку - работает так-как надо), но понял что перо сверху конусообразное, и через верхнюю траверсу оно не полезет... что будет если верхнюю траверсу расточить немного?
Если расточить верхнюю траверсу, то это явно ослабит затяжку труб, может конечно и хватит жесткости. Мой вариант хоть и прост, но уменьшает ход вилки, а это плохо. Можно с тем же успехом отрезать примерно 3см от восходовских пружин. А если что, вставить потом втулки на ту же высоту ( трубки, гайки, отрезки болтов и т.п.)
При возможности сделаю верхнюю траверсу из нижней и составную пружину как у ижа на пневмовилке.
- Vetal
Я ездил с стоковыми минскачёвскими амортами - всё работало.
Правда неудобно, мот низким был,а руль высоким.
vitalik1405
- Мотоцикл: Минск
подскажите пожалуйста на вилку от восхода станут втулки от минска?
Вилка от восхода получше будет
