Минск Кросс.3.115
Kapral
Мотоцикл: ммвз 3.221
Re: Минск Кросс.3.115
Сообщение Kapral »
fell96 писал(а):А как вам такая схема форсировки:
А что придумывать то, многое уже давно придумано.
Этот двигатель http://youtu.be/XcDpVLapQJY" onclick="window.open(this.href);return false;
сделан по статье «Мотор союзного класса»
fell96
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Сообщение fell96 »
подкину фоток,сегодня сделал верхний рычаг подвески:
все болты будут м10 или больше,тяга стальная,на салинбликах
также фото укороченного маятника:
ход задней подвески волшебным каким то образом :? получился как у субару (то есть 210 мм)
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Mtx125 писал(а):Могу ошибаться но с этим клапаном оно и поедет как хонда дио.
Впрочем интересно что получиться.
На низах лучше поедет, на верхах наверно как хонда. )
По хорошему их два нужно или три.
Или просто один большой.
qqq
Мотоцикл: главно газ несбрасывай
Сообщение qqq »
Onezhanin писал(а):
Subaru писал(а):
Onezhanin писал(а):тут крыло как то стоит не приятно. наверно движок закидывает жестко, когда по глине и по какому нить бездорожью, болоту едешь.
вижу, что тут закидывает, потому что грязь распространяется по касательной, я бы сделал так, что бы цилиндр оставался чистым... или тут есть какая то защита?
это зделано если вилка сожмется до конца крыло несломало
fell96
Сообщение fell96 »
Всем привет! Мотоцикл я не забросил, времени мало, но стараюсь потихоньку делать мото.
В конце осени его даже заводил вот с этой приблудой:
работал он максимум минут 10, были очень высокие холостые обороты и двигатель постоянно заливало, карбюратор не удолось отстроить, где то был подсос воздуха, и это дело пришлось разобрать.По поводу впуска у меня теперь грандиозные планы, но какие, пока что говорить не буду :)
Идем дальше. За сегодня и вчера сделал резонатор, теперь ищу сварщика в полуавтоматом, чтоб заварили.Еще видно что я сделал большой воздухан под седлом и доделал прогрессию(амортизатор пока что будет такой)
Так же почти закончен реечный выжим сцепления, но его фото нет
Вот еще фото карбика хорошего
С баком, седлом и колесом задним пока что проблемы :(
Работы предстоит еще много, а пока все норм)
fell96
Сообщение fell96 »
Могу дать размеры согнутого конуса для программы Cone Layout, делал по схеме Шамана, думаю будет много желающих :lol:
fell96
Сообщение fell96 »
Вот сделал по этой схеме разонатор:
Всем надо как его сгибать, так вот вам размеры этого пресловутого конуса,который согнутый
Его надо разделить на шесть частей, то есть получиться пять швов, угол сгиба резонатора примерно(может и точно) равен углу под, которым трубы рамы приварены к рулевой:
1 часть:
диаметр 1 = 50мм
угол 1 = 0
диаметр 2=60.5мм
угол 2 = -15
длинна = 52.5мм
2 часть:
диаметр 1 = 60.5 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 65.8 мм (программа сама округляет, должно быть 65.75)
угол = -15
длинна = 26.3 мм
3 часть:
диаметр 1 = 65.8мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 71 мм
угол = -15
длинна = 26.3 мм
4 часть:
диаметр 1 = 71 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 76.3 мм(программа сама округляет, должно быть 76.25)
угол 2 = -15
длинна = 26.3 мм
5 часть:
диаметр 1 = 76.3 мм
угол 1 =15
диаметр 2 = 81.5 мм
угол 2 = -15
длинна = 26.3
6 часть:
диаметр 1 = 81.5 мм
угол 1 = 15
диаметр 2 = 92 мм
угол 2 = 0
длинна = 52.5мм
делал через Cone LayOut ...
Так этот резонатор выглядит:
Надеюсь помог вам :)
Последний раз редактировалось fell96 10 янв 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Subarok
Сообщение Subarok »
Немного зад сделать ниже и вилку переднюю более длинноходную.
Лепесток по идее будет душить двигатель на высоких оборотах.
fell96
Сообщение fell96 »
Subarok, я же написал про "грандиозные планы на впуск" вот сделаю, покажу, что получиться, пока что практически ничего не успел, да и не могу найти тары в которой алюминьку плавить :)
fell96
Сообщение fell96 »
Народ, помогите, где можно достать наполнитель для сиденья, и что можно применить в качестве наполнителя(паралон не кататит) ???
fell96 писал(а):Народ, помогите, где можно достать наполнитель для сиденья, и что можно применить в качестве наполнителя(паралон не кататит) ???
Чем не устраивает паралон?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
тибе нада доработать лк! убери те две перегородки и поставь с текстолита один лепесток и не будет душить :-)
Kross
Сообщение Kross »
Сидение можно сделать с кариматов, вырезаешь по нужной форме и наклеиваешь их один на один, выглядит это примерно так:
из чего?) что это, кариматы?)
