ниче се) у мя даже резким газом даже не вретFktrctq писал(а):я свои перевернул и кое где подмотал изолентой...evgenii1997_n писал(а):я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
стало туго...
стал подрывать с места лучше...
на ходу резким газом не первое передаче становился на заднее
сцепление
evgenii1997_n
- Мотоцикл: минск лидер 2003г
Re: сцепление
evgenii1997_n
Re: сцепление
буду пробывать, думаю все получится, т.к новые ставил диски, пружины подтягивал, что не делал
Re: сцепление
что будет если поставить корзыну сцепления от восхода в минск???
- belocorpse
Re: сцепление
Тяга ухудшится. Возможно немного возрастет максималка, если движок бодрый.doker1602 писал(а):что будет если поставить корзыну сцепления от восхода в минск???
Re: сцепление
спасибо, бо в меня стоит корзына сцепления походу от восхода тяги на минимальных оборотах нет, а скорость есть но не велика.
Re: сцепление
Ребят,выручайте!.Вопрос такой,на сколько надо выкручивать пружины барабана сцепления,если их до конца затянуть?А то вот скорость врубаешь,не глохнет.Трогаешься и туповато разгоняется.Заранее благодарен!
- Fktrctq
Re: сцепление
индивидуально каждому настраивается ...Dmitrii74 писал(а):Ребят,выручайте!.Вопрос такой,на сколько надо выкручивать пружины барабана сцепления,если их до конца затянуть?А то вот скорость врубаешь,не глохнет.Трогаешься и туповато разгоняется.Заранее благодарен!
смотри просто чтоб равномерно натягивались..
и чтоб пружины не вылазили..
вот и всё..
Re: сцепление
Люди помогите!Сегодня в тросе сцепления вылезла железная оболочка(та,что внутри).В итоге сцепление пропало.Из-за чего это может быть?У меня стоят 5 текстолитовых дисков.Пружины натянул,так,чтобы барабан равномерно выжимался.Но ручка сцепы как то туговато ходит.Болт откручиваю на правой крышке ручка мягко становится.Включаю передачу а он глохнет.Опять затяну болт регулировочный на крышке,ручка сцепления опять тяжело выжимается(ни сказать что тяжело,"с трудом).Опять скорость втыкаю он при выжатом сцеплении не глохнет.Трогаюсь,но разгоняется туповато.В горку маленькую так ваще еле едет.С пробуксовкой тронуться не возможно.Буду благодарен за ответы!
- aLeXxx_moD
Re: сцепление
Я так понял со слов, что нет тяги на минске. То, что трудно выжимается - оно у всех так. Плюс может Вы пружины на корзине перетянули.
У меня на сцеплении пружинки закручены до плоскости внутреннего барабана, червяк на правой крышке с тросом почти под прямым углом, немного острее 90 градусов, новый смазанный трос и китайские ручки - сцепление туговато, да ещё и трос под бак положил. Привыкаю к такому.
Сцепление не буксует когда затягиваете болт? (высокие обороты, низкая скорость)
ЗЫ Вылезла оболочка - заменить трос.
Re: сцепление
Тяга появилась(зажиганее позднее было оказывается).Насчет сцепления:Вот у меня 5 дисков.Вот если попробоваь положить 6 но пружины вывернуть на 1 оборот,может будет толк?Или бессмысленно?Ручка туговата выжимается.Болт регулировочный откручиваю ручка сцепы мягкая становится,но скорость втыкаешь он дергается и глохнет.Опять болт закручиваю ручка тяжелее стала,и сцепление появилось.Вот день покатался и внутренности троса вылезли.А если попробовать пружины на 1 оборот вывернуть?И уже с болтом регулировочным "поиграть"?aLeXxx_moD писал(а):Я так понял со слов, что нет тяги на минске. То, что трудно выжимается - оно у всех так. Плюс может Вы пружины на корзине перетянули.
- Fktrctq
Re: сцепление
6 диск смотря какой..
у меня стояло 4 пробковых...работало идеально....когда притёрлись)
экспериментируй
экспериментируй
Re: сцепление
Доброе время суток уважаемые, достался минск по запчастям, корзины сцепления вообще не было, была куплена, вопрос по порядку сборки, каков он ? шайба, корзина, втулка, шайба, барабан. Я ничего не путаю ? Спасибо за ранее.
Re: сцепление
Здравствуйте, возникла проблема, если кто знает отпишитесь пожалуйста, заранее благодарен. Дело вот в чем,купил грибок и шток новый, тк старые были утеряны, поставил, шток 18,6 см, грибок 5 см, все вроде как положено, дисков сцепления 5, шарик стоит между грибком и штоком 4 мм в крышке где червяк тоже 4 мм(должен быть вроде 6,35 но и с этим раньше работал нормально) , в результате - нет сцепления вообще. Закручиваю крышку - ощущение, что шток короткий, закручиваю полностью регулировочный болт только цепляет при нажатии, сцепления нет и все, в чем проблема, как такое может быть? Грубо говоря получается шток не достает, либо думаю проблема в болтах крышки она плотно стоит , имеется не большая щелка в 1-2 мм, дальше не закручивается, пробовал сделать самодельный шток из электрода чуть длиннее - выжимается сцепление, но его нет, когда включаю передачу с таким зажатым(весьма тугим) сцеплением дергается и глохнет. Прошу помочь!
Re: сцепление
Сделай шток либо из сталистой проволоки, либо с велосипедного крыла крепление можно под шток выпрямить и обрезать как надо. Можно два шарика в червяк подложить.
Re: сцепление
Спасибо за идею, попробую, только вот боюсь так же выжиматься будет (а его и нет)TT70RUS писал(а):Сделай шток либо из сталистой проволоки, либо с велосипедного крыла крепление можно под шток выпрямить и обрезать как надо. Можно два шарика в червяк подложить.
