Что купить: планета или юпитер?
Re: Что купить: планета или юпитер?
свечи возможно пробивает из-за катушки,можно просто прокладку,а можно прокладку и герметик
- Black_vasya
hawal иди подальше со своими прокладками=) ОНИ ДЛЯ МИНСКА НА ИЖЕ СМЕСЬ ЛАКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ! А пробивает или изза замыкания в цепи контакты-бобина или подсос небольшой! или износ цпг короче 100вариантов!
На заводе используют спецсостав. В домашних условиях нужно собирать на герметике. Прокладка не предусмотрена!vany писал(а):Может знает кто почему свечи на моей планете так быстро пробивает?И если колоть двигатель на стыке картера нужно что-нибудь наносить герметик или бокситку.
не,не пойдуBlack_vasya писал(а):hawal иди подальше со своими прокладками=) ОНИ ДЛЯ МИНСКА НА ИЖЕ СМЕСЬ ЛАКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ! А пробивает или изза замыкания в цепи контакты-бобина или подсос небольшой! или износ цпг короче 100вариантов!
забыл я про то что там прокладки нет
Поршневая полностью новая,кроме головы.А из-за коленвала может?Там похоже подшипникам корпусным писец(что то шелестит при работе).И акумулятор стоит там 90-ка,ну я думаю это никак не влияет(родной зарядку не берет-здох).
акум не причем,смотри проводку на счёт пробивания свечей
