ММВЗ 3,115 Кросс
tekirinmoto
Re: ММВЗ 3,115 Кросс
Сообщение tekirinmoto »
Сумарная площадь отверстий в центральной перегородке 1,2 площади колена
Выходная трубка утоплена в корпус на 5см, диаметр у нее такой же как у стингера.
То,что в первой половине глушителя- не стекловата,а очень мелкая сетка.
Сопротивление газам этот глушак почти не создает.
tekirinmoto
Сегодня сделал замеры базы и просвета:
База: 1460
Дорожный просвет: 380
Начал делать боковушки.
tekirinmoto
Делаю стоп и габарит исходя из стекляшки ФП116 от ПАЗика:
Отражатель вырезал из тонкого алюминия, почти фольга
Прикрутил на саморезы и для прочности приклеил на эпоксидку:
Корпус от карпат по-моему,только опилил немного :roll:
tekirinmoto
Все лето светило солнце и не было возможности испытать весь потенциал моего мотоцикла... но наконец-то нагрянул дождь и дорога превратилась в сплошную жижу!
И вот, так сказать, прошло первое боевое крещение :D
Мотоцикл прет просто как танк, но выявились и недостатки:
1.Переднюю эндуровскую покрышку замыливает грязью и колесо начинает маленько уводить. Нужно покупать кроссовую резину как на заднем колесе.
2.Воздушный фильтр забрасывает грязью. Нужно делать защитный кожух
Последний раз редактировалось tekirinmoto 27 ноя 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
hanil
Мотоцикл: Минск кроссовик!
Сообщение hanil »
блин где бы мне шломика кроссового достать!импортного и подешевле!все таки безопасность выше всего!
tekirinmoto
В магазине :mrgreen: Этот импортный и дешевый. Страна:Китай Стоимость:2000
Но качество на высоте,все наклейки под лаком, подкладка на кнопках, отстегивается-можно постирать, козырек регулируется, есть антиоткаты резинки очков.
hanil
Сообщение hanil »
В Украине тоже они есть 300грн это примерно 40$!Но мне они кажутся ненадежными раз упал и все п.......!Или я не прав?Но все ровно я лучше бы купил фирму норм б.у и за такие деньги!
tekirinmoto
Не, этот крепкий. Сделан очень качественно :) Видно.что заводской китай,а не подпольный
Romzass
Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
Сообщение Romzass »
Привет всем, tekirinmoto скинь пожалусто все чертежи своего резонатора, буду очень благадарен!
Мой мот моя Сила!)
tekirinmoto
Дальнейшее развитие проекта будет отражаться здесь: http://mmvz.3dn.ru/forum/4-2-1
Abysan
Сообщение Abysan »
tekirinmoto ты резонатор делал по статье "Поджатый стандарт", но так как он на большие обороты расчитан ты удлинил цилиндрическую часть, да? На сколько удлинил? И на каких оборотах теперь резонатор работает? А то я тоже делаю по Тураеву. А мне под эндуро надо, на средние обороты. А и ты знаешь как померить фазу выпуска? Можешь рассказать, а то я не догоняю как.
serega_37_rus
Мотоцикл: Минск ММВЗ 31121, ИЖ Планета 5.
Сообщение serega_37_rus »
tekirinmoto привет! вопрос такой через прогу cone layout можно делать только развёртки конусов? а загибать дифузор как?
по этому как то не понятно. Какие части вырезать или наоборот добавлять... то как сваривать понятно, сначала в кольца, потом между собой.
Заранее спасибо :)
__________________________________________________
кажись допёр. все срезы по 15 град. Конус просто нарезается, а потом они так же последовательно свариваются переворачиваясь чтоб получлось закругление. Я правильно думаю?
И патрубок тоже под 15 градусов резать чтоб загнуть куда надо?
Мы живём для того, чтобы завтра сдохнуть....
Abysan
Сообщение Abysan »
Ну смотри тебе допустим надо согнуть конфузор в 60 градусов, зависит от того из скольки частей ты захочешь его сделать, то бишь чем больше частей тем плавней поворот у тебя поручится. Дальше я буду делать на примере конфузора из статьи "Поджатый стандарт" (рис. 1), чтобы подсчитать под каким углом нужно резать части конфузора, нужно определиться из скольки частей ты будешь делать. Лучше делать из 5 а то и из 6. Разделим наш конфузор на 5 частей (рис.2) Посчитай сколько у тебя выходит стыков (не беря в счет 2 крайних), то есть в нашем примере выходит 4 стыка. Значит берем 60 градусов которые нам нужны и делим на 4. 60/4=15 градусов, по столько нужно резать части конфузора (рис. 3), при этом крайние стороны мы не трогаем они остаются прямыми. Потом просто когда вырежешь заготовки повернешь их все в сторону изгиба, и получится у тебя изгиб в 60 градусов, ну или сколько тебе там надо:)
Изображение Изображение Изображение
serega_37_rus
Abysanспасиб, А угол от чего к чему надо откладывать?
Abysan
Сообщение Abysan »
Ну смотри гогда на рисунке чертишь получается примерно как у tekirinmoto, часть номер 1 должна по высоте где то с цилиндр быть дальше начинается закругление, а там тебе решать, если ты будешь делать части 2,3,4 короткие тогда закругление будет плавным, но при этом тебе скорее надо будет больше делать частей. А если сделаешь подлинее, то тебе 2,3 части хватит, но изгиб получится ломанный, что не очень хорошо. Так что делай из коротких, но побольше, и про расчеты не забудь, а то сделаешь 45 градусов:)
