Вопросы по минску
Re: Вопросы по минску
Когда забирал мот,вместе с ним забрал еще много запчастей,в том числе и перья вилки.Разобрал одно перо,достал подвижную часть и когда ее вытащил,то одна втулка осталась внутри,как разбирать перья чтобы втулка не оставалась внутри?Должен ли шток болтаться в поршне?
Влезет ли кроссовая покрышка 3.75?не будет ли тереть кожуха цепи?
- PAWEL2000
3.25 Петрошина л231 кожуха уже трет ...
Никогда у меня такого не было что бы втулка осталась там.. возможно стопорного кольца не было ....
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
сделай гачок и витащи.
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Шарики в рулевой (по 20 штук в верхнем и нижнем подшипнике) должны быть строго одинаковыми, шарик от велосипеда не подойдет... Можно оставить и 19 шариков, но лучше поставить шарик чуть меньше родного, он будет выполнять роль сепаратора, раздвигать шарики, и нагрузка распределится более одинаково, но можно оставить и так...
Спасибо!
Продолжая разбирать мот,добрался таки до коробки.Полез я туда потому что гавкала и вылетала 4 передача,при снятии обнаружил только чутка изношенные вилочки,и подвижную шестерню 1 и 3 передачи.Сейчас смотрю схемы коробки и нигде не могу найти шестерню 4 передачи,на каком валу она стоит?Я так понимаю она стоит на первичном валу за шестерней 2 передачи?
- Sjksander
4 передача ето прямая она соидиняет первинний вал с вторинним.gain писал(а):Продолжая разбирать мот,добрался таки до коробки.Полез я туда потому что гавкала и вылетала 4 передача,при снятии обнаружил только чутка изношенные вилочки,и подвижную шестерню 1 и 3 передачи.Сейчас смотрю схемы коробки и нигде не могу найти шестерню 4 передачи,на каком валу она стоит?Я так понимаю она стоит на первичном валу за шестерней 2 передачи?
своими кривыми руками сломал коленвал когда выбивал его из правой половины картера,забил цапфу во внутрь примерно на 5-6мм.уже придумал устройство как вытащить цапфу обратно,будет ли работать такой коленвал?не нарушиться ли центровка?
- Sjksander
нужно проверить будет биение по индикаторуgain писал(а):своими кривыми руками сломал коленвал когда выбивал его из правой половины картера,забил цапфу во внутрь примерно на 5-6мм.уже придумал устройство как вытащить цапфу обратно,будет ли работать такой коленвал?не нарушиться ли центровка?
вот примерно так,закручивая болт 1 и 2 они упрутся в щеку,и цапфа вытянется .
- Безымянный.JPG (12.86 КБ) 3094 просмотра
Собрал я вообщем мотор,поставил новый коленвал,новые подшипники,сальники,прокладки,кольца поршневые.Уже проехал 100км,вроде все хорошо работает,на холодную мотор работает ровненько,но как только проедешь примерно км15 начинается проблема,когда едешь медлено на 3-4 передаче,если дать полный газ начинает троить(работать с перебоями)уже сменил кэт и катушку не помогло,карбюратор стоит к62,игла с пятью делениями стоит на втором с конца,т.е почти максимально опущена,цвет свечи чуть темнее кирпичного.Завтра думаю опустить иглу до конца,если не поможет уже не знаю что делать
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Поставьте коммутатор от Альфаподобных мопедов или мото.
И новую свечу.
И новую свечу.
- Sjksander
Сними головку постав поршень в нмт и сделай фото чтоби било видно на сколька откриваются окна в цилиндре.gain писал(а):Собрал я вообщем мотор,поставил новый коленвал,новые подшипники,сальники,прокладки,кольца поршневые.Уже проехал 100км,вроде все хорошо работает,на холодную мотор работает ровненько,но как только проедешь примерно км15 начинается проблема,когда едешь медлено на 3-4 передаче,если дать полный газ начинает троить(работать с перебоями)уже сменил кэт и катушку не помогло,карбюратор стоит к62,игла с пятью делениями стоит на втором с конца,т.е почти максимально опущена,цвет свечи чуть темнее кирпичного.Завтра думаю опустить иглу до конца,если не поможет уже не знаю что делать
тогда может смогу помочь.
Всем привет ! Пару месяцев провёл на этом форуме в поиске нужной мне информации . Но....
Вот решил сегодня зарегистрироваться и попросить в помощи определения , доставшегося мне , двигателя , а точнее , мотоцикла Минск . И вопрос у меня к вам , в большинстве своём , специалистам , какой двигатель на фотографии . Мне нужна марка двигателя , чтобы покупать для него запчасти для восстановления . Скоро сезон , а воз и ныне там . Заранее , Всем откликнувшимся , спасибо .
- Sjksander
ето двигатель м 105 коленвал вот такой (https://bigl.ua/p367640593-kolenval-minsk-separator" onclick="window.open(this.href);return false;) под 303 подшипники.Master X писал(а):Всем привет ! Пару месяцев провёл на этом форуме в поиске нужной мне информации . Но....
все остальние запчасти подходят от минска 3.112
