Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
Все вопросы что ты спрашиваешь в инструкции разжевано очень простым и понятным языком
http://forum.minsk-club.info/download/file.php?id=119" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAWEL2000
Ты дуракsanek96 писал(а):Походу я дурак. Но судя по фото стоит простой карбюратор серии "К"
Карбюратор обычный К65С .
Хозяин, ну и наепешся ты с ним при жосткой эксплуатации я тебе скажу
- Dima Krasnoyarsk
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1138 С125 2013гв
Про твоего лесника это единственная тема которую я прочитал полностью (искал темы про новые мински). Ты молодчина, долго колбасился со своим, но сейчас вроде нормально же? Ладно посмотрим, может не так все страшно. Буду выкладывать отчет об эксплуатации. Мож пригодится кому
жизнь прекрасна и удивительна
У тебя может быть на карбюраторе на анг.яз. написано Пекар,а не Пакко.
- Dima Krasnoyarsk
через пару недель приеду с командировки посмотрю обязательно, пока (благодаря форумчанам) разобрался в ютюбе как регулировать карб, выставлять зажигание, так что держись минскач
- PAWEL2000
Ну да, сейчас более менее , но иногда заводится не хочет , иногда ещё что нибудь.. я уже плюнул и езжу пока едет)))Dima Krasnoyarsk писал(а):Про твоего лесника это единственная тема которую я прочитал полностью (искал темы про новые мински). Ты молодчина, долго колбасился со своим, но сейчас вроде нормально же? Ладно посмотрим, может не так все страшно. Буду выкладывать отчет об эксплуатации. Мож пригодится кому
- Dima Krasnoyarsk
1) Типа настраивал зажигание. Ссылка мож кому пригодится: http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Типа настраивал карбюратор. Ссылка мож кому пригодится: http://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Типа настраивал сцепление. Ссылка мож кому пригодится: http://www.youtube.com/watch?v=kBoiS1TmPFc" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати карбюратор у меня не индийский Пакко а русский К65с Пекар
В общем на холодную так и не получается его завести. На холодную только если бензин ливануть в цилиндр через свечное отверстие. Сцепление регулировал тросик ослабить вообще не получается. порвал тросик сцепления. Сегодня купил пару тросиков китайских они почему то см на 4 длиньше родного, нить асбестовую т.к. глушитель сечет, лукойл 2т с бензином бодяжить. Поеду на неделе дальше курочить в свободное от огорода время.
С карбюратором тоже пока не понятно, расстояние от прокладки до края поплавка 23 мм, все пишут нужно 27, как его подгибать красиво пока не разобрался, но свеча вроде уже не черная, я так понимаю не заливает. Еще непонятно с приводом иглы. Буду разбираться как его отрегулировать в месте крепления тросика к крышке карбюратора. Говорят он свободный должен быть
- Dima Krasnoyarsk
С тем что не заводился на холодную разобрался, свеча стояла не той системы
1) так и не получается вывести сцепление, слабее сделаю глохнет как только включаю передачу, сильнее чуток затягиваю тросик рвется, и вообще тросик сцепления живет своей жизнью
2) порвался тросик газа, вырвало из ручки
3) потекло масло из места куда заходит кик стартер с педалью переключения передач
Мож кто чего посоветует
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Попробуй подтянуть пружини сцепление
- feodor
- Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
1)На тросе короткий кожух, удлините и сделайте свободный ход, сцепа будит выжиматься двумя пальцами, и работать!Dima Krasnoyarsk писал(а):С тем что не заводился на холодную разобрался, свеча стояла не той системы
3) посоветую найти сальники с какой нить иномарки( по размеру) забудете на долго об этом узле!
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
1)внутрь тросика надо масло налить, чтобы с другого конца потекло. И выставить болт регулировки на 1/2 оборота
3) Сальник не поможет, т.к. течет из стыка кик-вал переключения. надо на вале вырезать канавку и поставить резинку подходящего размера.
И посмотрите видео в интернете, как паять тросы сцепления) Денег сэкономите)
- PAWEL2000
maksiminsk, я паял))) не себе правда , ну ходит до сих пор вроде тросик.. А вообще у нас мужик есть, он тросики паяет сам, я купил 5 штук, они наверно минск переживут)
- maksiminsk
Я ,если честно, ничего хорошего не ждал от этой затеи) Но уже 1,5 года держит, все норм)
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
канавку надфилем проточить и поставить резиновое колечко от ижаmaksiminsk писал(а):надо на вале вырезать канавку и поставить резинку подходящего размера.
- Denzer
Автора поздравляю с покупкой!
Посоветую терпения =) с новым минском
Никогда не понимал купил технику и она еще не заводится что-то настраивать надо, я деньги заплатил, все должно быть с "иголочки" а то тут не заводится там глохнет а вон там вобще из под выхлопной "сечет" да что же это такое(
