Холодная обкатка
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Re: Холодная обкатка
Со старой поршневой у меня на 4 скорости не тянет вообще.
- belocorpse
- Archangel
Ява 638 1987 г.
А может кто-нибудь скинуть ссыли или сам описать процесс обычной обкатки для минска и восхода, а то теперь это мне предстоит(((
- Barin
Дело прошлое,в давние времена Мински,Восходы,мотоблоки,бензопилы обкатывалй на холостых оборотах возле гаража. На мотоблоке надо было сжеч один бак бензина,на бензопиле два бака (ну с ними все понятно,у них принудительное охлаждение),на мотоциклах Минск и Восход тоже бак сжигали. Заводили и на холостых они работали целыми днями возле гаражей. Делалось это преимущественно в холодное зимнее время,чтоб двигатель не перегреть,а в летнее время оборудовали дополнительный обдув.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Но это кащунство получается какое-то... Стоять и наблюдать, как мот работает... Охото то и покататься ))))
- belocorpse
Да катайся, главное не отжигать. Первую тысячу км производитель рекомендовал без пассажира ездить, не перегревать и не давать слишком больших и слишком малых оборотов, скорость до 60км/ч. Вторая тысяча 70км/ч. Масло лить 50 мл на литр бензина. После 2000 почистить нагар, помыть карб. Вот и вся обкатка.Archangel писал(а):Но это кащунство получается какое-то... Стоять и наблюдать, как мот работает... Охото то и покататься ))))
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
Это,конечно,все хорошо,но при сегодняшнем качестве запчастей,через 2000 км может оказаться,что обкатывать уже и нечегоbelocorpse писал(а):Да катайся, главное не отжигать. Первую тысячу км производитель рекомендовал без пассажира ездить, не перегревать и не давать слишком больших и слишком малых оборотов, скорость до 60км/ч. Вторая тысяча 70км/ч. Масло лить 50 мл на литр бензина. После 2000 почистить нагар, помыть карб. Вот и вся обкатка.Archangel писал(а):Но это кащунство получается какое-то... Стоять и наблюдать, как мот работает... Охото то и покататься ))))
А так,когда то делали с другом вот так,брали дрель,в неё головку,и все это дело в болт ротора и только маслица подливали)))
- Barin
Иногда можно наступить на горло своим желаниям. ))) А вообще,в 1996 году вынимали из упаковки новый Урал. И ездили без всяких премудростей и обкаток. Первая замена масла через 500км,а потом через 2500. За сезон наезжали 1000км. Ограничители в карбюраторах вообще не убирали. Был он у нас в семье до 12000км пробега,потом отец продал. И до сих пор этот Урал ездит,правда уже у другого хозяина. Сомневаюсь я что после сборки на заводе кто нибудь производил холодную обкатку.Archangel писал(а):Но это кащунство получается какое-то... Стоять и наблюдать, как мот работает... Охото то и покататься ))))
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
Не дело двухтактники на холостых гонять.Barin писал(а):Дело прошлое,в давние времена Мински,Восходы,мотоблоки,бензопилы обкатывалй на холостых оборотах возле гаража. На мотоблоке надо было сжеч один бак бензина,на бензопиле два бака (ну с ними все понятно,у них принудительное охлаждение),на мотоциклах Минск и Восход тоже бак сжигали. Заводили и на холостых они работали целыми днями возле гаражей. Делалось это преимущественно в холодное зимнее время,чтоб двигатель не перегреть,а в летнее время оборудовали дополнительный обдув.
- Barin
Pavel_2106
- Мотоцикл: Самопал
Вообще существует мнение, что на правильнособранном моторе обкатка почти не нужна, как некоторые шутят - она происходит, пока киком прокручиваешь коленвал
Единственное, что требует какой-никакой обкатки - пара кольца-цилиндр. Остальное следует лишь подогнать или подобрать
Уверен, что мало кто согласится
Heval
Мнение ошибочное и крайне вредное. Ибо чем дольше и спокойнее обкатка - тем больше ресурс двигателя. Дал же тебе Barin грамотный совет:Pavel_2106 писал(а):Вообще существует мнение, что на правильнособранном моторе обкатка почти не нужна,
Конечно с принудительным охлаждением от вентилятора.
И только потом - не более 60 км/час, до пробега 2000км.
- Black_vasya
2т и холостые зло:) особенно планеты:) ну и все что 1 цилиндровое:( дело в неравномерности нагрузки на подшипники....быстро коленвалу приходет пушистик:) лучше или в движении обкатывать или на повышенном холостом когда двигатель работает без перемены оборотов:) да и вообще как говорит den-t если все качественное то пар трения как таковых нету) для этого и существуют зазоры:) считаю что минску и 500км хватит:)
Heval
Это-ж на основании какого опыта столь категоричное и безапелляционное утверждение?Black_vasya писал(а):2т и холостые зло:) особенно планеты:) ну и все что 1 цилиндровое:( дело в неравномерности нагрузки на подшипники....быстро коленвалу приходет пушистик
А сколько на твоём счету обкатанных и доведённых моторов?
Вот за мной - их больше 150. Ну, да ладно. Хозяин - барин. Продолжай в том-же духе.
