Мой К-750!
alex-ara
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1 85
Re: Мой К-750!
Специально для KILLER! http://youtu.be/gkEbgoctLTU" onclick="window.open(this.href);return false;
- unnemed
Re: Мой К-750!
Ну просто чудесный мотоцикл!!!
Мечтаю на таком прокатиться, а то восход, минск... не серьезно, а тут как на танке =)
А звук это вообще отдельная тема =)
alex-ara
Re: Мой К-750!
Да это классно! Особенно на одиночке! 26 лошадинных сил под тобой работают! Ммммм....
alex-ara
Re: Мой К-750!
Как нибудь постараюсь заснять как он на ходу!
Re: Мой К-750!
Думаю не только для меня)))спасибо вообщем))работает хорошо,сразу чувствуется моща оппозитная)))alex-ara писал(а):Специально для KILLER! http://youtu.be/gkEbgoctLTU" onclick="window.open(this.href);return false;
+1 собрату по технике))
alex-ara
Re: Мой К-750!
Не пробовал свой на одиночке? Я очень хочу прокатнутся на урале, мотор высокооборотистый!!!!--KILLER-- писал(а):Думаю не только для меня)))спасибо вообщем))работает хорошо,сразу чувствуется моща оппозитная)))alex-ara писал(а):Специально для KILLER! http://youtu.be/gkEbgoctLTU" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Мой К-750!
нет,даже отцеплять не буду))да и ограничители у меня стоят))alex-ara писал(а):Не пробовал свой на одиночке? Я очень хочу прокатнутся на урале, мотор высокооборотистый!!!!--KILLER-- писал(а):Думаю не только для меня)))спасибо вообщем))работает хорошо,сразу чувствуется моща оппозитная)))alex-ara писал(а):Специально для KILLER! http://youtu.be/gkEbgoctLTU" onclick="window.open(this.href);return false;
- Barin
Re: Мой К-750!
А на нем ведь,если я не ошибаюсь,должна стоять "манетка" на руле чтоб на ходу регулировать угол опережения зажигания?
BrV
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16 - Откуда: Кострома-Ярославль
Re: Мой К-750!
на к 750 не в курсе а вот на М72 (у меня был) должна стоять... Хозяин молодец, мотор работает приятно))Barin писал(а):А на нем ведь,если я не ошибаюсь,должна стоять "манетка" на руле чтоб на ходу регулировать угол опережения зажигания?
alex-ara
Re: Мой К-750!
Она там и стоит!Barin писал(а):А на нем ведь,если я не ошибаюсь,должна стоять "манетка" на руле чтоб на ходу регулировать угол опережения зажигания?
alex-ara
Re: Мой К-750!
Спасибо)))BrV писал(а):на к 750 не в курсе а вот на М72 (у меня был) должна стоять... Хозяин молодец, мотор работает приятно))Barin писал(а):А на нем ведь,если я не ошибаюсь,должна стоять "манетка" на руле чтоб на ходу регулировать угол опережения зажигания?
Re: Мой К-750!
А как по расходу оппозиты советские? слышал что и до 10-ки доходит
BrV
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
Re: Мой К-750!
все зависит от состояния мотора... если зажигание, клапана, карбюраторы не отрегулированы и сам мотор изношен (такая техника зачастую встречается у деревенских пионеров) то и про расход задуматься страшно, а если все пучком то с коляской не больше 8 выйдет средний расход, так же установка карбюраторов "кейхен" может еще свою лепту в это дело внести, тогда соответственно меньше будет))seregawow писал(а):А как по расходу оппозиты советские? слышал что и до 10-ки доходит
alex-ara
Re: Мой К-750!
Я замерял расход! 6л-при езде 60км и 8-9 при отжигах!
