ИЖ пл.2
- neolepel
Re: ИЖ пл.2
На ижевском форуме одни жлобы необщительные седят !!!
Всё просто , сделай как я , сними глушики и проедь без них , если ниче не изменится то дело не в них , лучше чтобы был спидометр , а то может покозаться что 200 едеш по звуку)))
Re: ИЖ пл.2
Молодец парень!Без лишнего выпендрежа. Признает что пока малость не опытный. Может тебе лучше на форуме ижатников спросить,там скорей всего помогут.[/quote]Barin писал(а):[quote="Dim"
во! правильно
а это где? ссылку не можешь скинуть?
- Barin
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: ИЖ пл.2
http://www.motoizh.ru/forums/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ИЖ пл.2
понимаешь, она, зараза такая глохнет после 10 СЕКУНД работы (после "пчих") из карбаneolepel писал(а):На ижевском форуме одни жлобы необщительные седят !!!
Re: ИЖ пл.2
Одна из возможных причин - выход из строя искрогасящего конденсатора в зажигании.Попробуй заменить. Подойдет любой мотоциклетный или автомобильный типа К42.Dim писал(а):понимаешь, она, зараза такая глохнет после 10 СЕКУНД работы (после "пчих") из карбаneolepel писал(а):На ижевском форуме одни жлобы необщительные седят !!!
Всё просто , сделай как я , сними глушики и проедь без них , если ниче не изменится то дело не в них , лучше чтобы был спидометр , а то может покозаться что 200 едеш по звуку)))![]()
Re: ИЖ пл.2
в кулачковом зажигании?Shuravi писал(а):Одна из возможных причин - выход из строя искрогасящего конденсатора в зажигании.Попробуй заменить. Подойдет любой мотоциклетный или автомобильный типа К42.Dim писал(а):понимаешь, она, зараза такая глохнет после 10 СЕКУНД работы (после "пчих") из карбаneolepel писал(а):На ижевском форуме одни жлобы необщительные седят !!!
Re: ИЖ пл.2
А какое еще зажигание может стоять на Планете-2?!Dim писал(а): в кулачковом зажигании?
Re: ИЖ пл.2
например электронное? самоделкой. проставка и т.п.Shuravi писал(а):А какое еще зажигание может стоять на Планете-2?!Dim писал(а): в кулачковом зажигании?
