Провод от замка зажигания
Re: Провод от замка зажигания
Минск 3.112, проблема из замком зажигание! Зажигание выключаю и ключ блокируется не могу вытянуть( а работает на розблокированом ключе(( Тоесть выходит все наоборот(((
Serg404
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.13
Была и меня такая проблема, пришлось разбирать замок и перекидать колодку.partizaN писал(а):Минск 3.112, проблема из замком зажигание! Зажигание выключаю и ключ блокируется не могу вытянуть( а работает на розблокированом ключе(( Тоесть выходит все наоборот(((
- galkin24
замок минска и восхода позволяет извлечь ключ в положении, когда контактная группа замкнута, у ижа наоборот. Может замок ижевский?partizaN писал(а):Минск 3.112, проблема из замком зажигание! Зажигание выключаю и ключ блокируется не могу вытянуть( а работает на розблокированом ключе(( Тоесть выходит все наоборот(((
lostlender
- Мотоцикл: Минск
Новую тему создать немогу, ввиду малого количества сообщений. Посему подниму эту.
3.112, предыдущим хозяином было что то сделано, чтоб заводился без ключа. Вскрытие показало, что провода от замка просто отсоеденины. Купил новый(минский) двухконтактный, подключил. При выключенном зажигании (ключ спокойно достаётся) мот заводится без проблем. При включении зажигания(ключ блокируется) мот глохнет. При этом стопдвиг работает штатно. И паралельный баг, при отсоединенных проводах от замка лампа подсветки в фаре включается и горит. Но при подсоединенных не подаёт признаков жизни... Хрен знает, что думать, вся проводка вскрыта, ни чего по цвету проводов не понять, то ли выцвели то ли заменены.
lostlender
- Мотоцикл: Минск
И да, на тело замка прикручен третий провод, под винт крепления... Ичсх все белые... Или выцвели
