бкс меняй, проблема не редкаяzhenbabiy писал(а):всем привет вопрос по свету у меня генератор 12в .Когда на холостом ходу свет тускловат даю чуть больше оборотов светит замечательно но как только даю обороты выше среднего то свет тускнеет что делать ???
Тусклый свет
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Тусклый свет
Re: Тусклый свет
спасибо
Andres
- Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
Re: Тусклый свет
я уж понял у меня друг в этом шарит ,все мне объяснил,дак вот сегодня буду все смотреть,жаль что не могу завести,я только после операции,как все посмотрю отпишусьgalkin24 писал(а):Andres, давай уточним по поводу измерений? что значит до и после? Если ты измерял на входе коммутатора и на выходе , то это неправильное измерение, вход и выход внутри коммутатора соединены непосредственно между собой, а регулировка напряжения достигается открытием тиристора, включенного параллельно осветительной обмотке генератора.
Измерь так: открути провод от клеммы "О" генератора , заведи двигатель и измерь напряжение на этой клемме на различных режимах. Это и буден как ты выразился "до" .
Если там будет уже не 7 Вольт, то проблема в комутаторе а не генераторе.
zhenbabiy в твоём случае неправильно работает регулятор напряжения в коммутаторе. Вариантов решения вопроса всего три: замена и ремонт и сборка нового регулятора напряжения.
Andres
Re: Тусклый свет
Все сделал,Вобщем напряжение на разных режимах Холостой-9,на высоких до 20,измерял мультиметром.разобрал бкс и сломалgalkin24 писал(а):Andres, давай уточним по поводу измерений? что значит до и после? Если ты измерял на входе коммутатора и на выходе , то это неправильное измерение, вход и выход внутри коммутатора соединены непосредственно между собой, а регулировка напряжения достигается открытием тиристора, включенного параллельно осветительной обмотке генератора.
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Re: Тусклый свет
Свет на высоких оборотах может тускнеть из-за плохого контакта, вероятнее всего, на генераторе. Для начала все хорошенько просмотреть, подтянуть, а потом уже и менять. Кроме того, стоит при выключенном свете к клемме О2 подключить лампочку на 5 Вт и наблюдать за яркостью свечения. Если не тускнеет при прогазовке - 100% не контачит. Один раз было, открутился массовый вывод обмотки освещения (часто прикручен на болтик, держащий датчик). Там плохой контакт выдало искрение.
Re: Тусклый свет
такой вопросик: а какие должны быть по мощности лампочки вообще на 6-вольтовом моте?
- Minskovod 12rus
Re: Тусклый свет
смотря где)GrYnCh писал(а):такой вопросик: а какие должны быть по мощности лампочки вообще на 6-вольтовом моте?
Re: Тусклый свет
а везде?Minskovod 12rus писал(а):смотря где)GrYnCh писал(а):такой вопросик: а какие должны быть по мощности лампочки вообще на 6-вольтовом моте?
- Minskovod 12rus
Re: Тусклый свет
перечислить? головной свет : 6/ 32х32 (В/Вт)
повороты : 6/6
контрольные : 6/1
габарит перед- 6/2
зад 6/3
тормоз: 6/15
усе
повороты : 6/6
контрольные : 6/1
габарит перед- 6/2
зад 6/3
тормоз: 6/15
усе
Re: Тусклый свет
спасибо!Minskovod 12rus писал(а):перечислить? головной свет : 6/ 32х32 (В/Вт)
повороты : 6/6
контрольные : 6/1
габарит перед- 6/2
зад 6/3
тормоз: 6/15
усе
- Minskovod 12rus
Re: Тусклый свет
не за чтоGrYnCh писал(а):спасибо!Minskovod 12rus писал(а):перечислить? головной свет : 6/ 32х32 (В/Вт)
повороты : 6/6
контрольные : 6/1
габарит перед- 6/2
зад 6/3
тормоз: 6/15
усе
Re: Тусклый свет
ребяТ! у такая проблема: на полном обороте свет горит тускло, на малом газу немного светлее горит, когда нажимаешь на тормоз, свет горит то что надо)),все проводки норм!! что за проблема у меня??? подскажите плиЗЗ,,)))
Re: Тусклый свет
может это из-за коммутатора??
- Minskovod 12rus
Re: Тусклый свет
когда нажимаешь на тормоз, свет горит хорошо? где то замыкает наверное, может перетерлось где.. может из за коммутатора быть толко то, что на малых лучше светит чем на высоких оборотах.
Andres
Re: Тусклый свет
Нашел проблему всетаки был бкс виноват
