БКС 262.3734
Re: БКС 262.3734
Почему уверенность, что неисправность в зажигании?
Kreck
- Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Re: БКС 262.3734
Я прикрутил прерыватель, катушку от москвич-412 с кондёром и аккумулятор-едет.
Р.S: питаться от обмоток не хочет, катушки не подходят(
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: БКС 262.3734
Чаще других деталей из строя выходили тиристоры "КУ", поэтому его сразу целесообразно заменить на
из серии BT152-600(800) В дополнение поставить "дожигающий" диод паралельно тиристору.
Ну и сделать делитель напряжения управления по входу.
Kreck
Re: БКС 262.3734
Купил новый бкс...а причина оказалась не в нём) Клемма "З" на генераторе выгорела, видать искра там путь нашла вместо подсвечника. Текстолитовая шайба просто прогорела на четверть где-то. Выбросил клемму вообще, напрямую прикрутил к проводу. Работает.
Re: БКС 262.3734
Вот так вот, интернетные ванги по фотографии обломились.Kreck писал(а):Клемма "З"
Удачных покатушек.
Kreck
Re: БКС 262.3734
Спасибо. Именно такие покатушки и стали. Старый оставил на полке, новый БКС "Совек" работает нормально. Старый чем залить теперь не знаю.
Re: БКС 262.3734
Привет!
Добавлю сюда чтоб новую тему не создавать.
Вопрос вот в чём : у меня стандартный генератор Г427 и БКС на 6 вольт. По форме на мопедовский похож.
Читал тут что если ничего из потребителей не подключено к БКС то на оборотах он просто коротит генератор, что для него не очень здорово. Получается чтото надо подключить к нему постоянно? Сигнальной лампы будет достаточно?
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: БКС 262.3734
Не совсем так. Без нагрузки после БКС "лишнее" коротится в самом БКС, если нагрузка есть - часть питает её,
остальное коротится в БКС, таков принцип работы стокового БКС.
Можно избавиться от этого применив нешунтирующий стабилизатор.
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: БКС 262.3734
Я имел ввиду нормально ездить с постоянно коротящим генератор БКС? У меня кроссовый вариант, и из электро оборудования только лампа Нейтраль. А на оборотах сами понимаете не подключено ничего. В заводской проводке обычно есть красная сигнальная лампа на панели. Может она выполняет функцию хоть какогото постоянного потребителя?
Heval
Re: БКС 262.3734
Когда-то успешно обходились вовсе без БКС. Например "Восход-2".
http://vse-o-moto.com/shemy-mototsiklov ... hod-2-i-2m
https://books.google.com.ua/books?id=Za ... g=PA143&dq
- sonic2006+
- Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
Re: БКС 262.3734
в цепи искрообразования вместо тиристора установил симистор, работает отлично, звук мотора немного изменился, в лучшую сторону, звук стал немного басистей, тяга нормальная,заводится с полобороата
