Нет проблем с ремонтом если руки не из заднего проходаstalker-DEN2 писал(а):Че его ремонтировать, купил новый и все! Понимаю вот у меня маховичный генератор сломался, таких вот вообще нет.
Ремонт генератора
Re: Ремонт генератора
В мене генератор 65w, коли зняв кришку генератора вечером то побачив що під час роботи мотоцикла в середині генератора в різних місцях проскакують іскри. Електрообладнання працюе нормально. Так має бути чи генератор потребуе ремонту ???.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
ротор задевает за катушки - это плохо, или ротор криво посажен или хана коренным подшипникам
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
у меня тоже неслабо искрило и оказалось что провода в месте райки хреново контачили, вот в этом месте и сверкало пока не перепоял соединение
- infinger
дабы не плодить темы, напишу здесь.
проблема такая, клемма освещения генератора выдает меньше 3 Вольт на холостых, и 6-7 на средних оборотах, электрика не работает ни при каких условиях, даже на максимальной скорости. Генератор 80.3734, с внутренним датчиком.
что делать, куда копать?
Heval
Отсоединить от этой клеммы все внешние провода, после чего - мерять. Если напряжение возросло - проблема внешняя. Если ничего не изменилось - виноват генератор.infinger писал(а):дабы не плодить темы, напишу здесь.
- infinger
Я не спрашиваю как мерить, я спрашиваю что с генератором делатьHeval писал(а):Отсоединить от этой клеммы все внешние провода, после чего - мерять. Если напряжение возросло - проблема внешняя. Если ничего не изменилось - виноват генератор.infinger писал(а):дабы не плодить темы, напишу здесь.
замерял без нагрузки, разумеется.
Проблему вроде решил, кое-где была повреждена изоляция
- tad
елки палки... Нет слов проехал 100 км и опять катушка зажигания сгорела, это только у меня такая непруха или у других тоже так бывает, а ведь новые китайские катушки сам в лаке пропитывал и снова теже грабли, достал уже этот минск честное слово, за эти 100 км сплошные поломки, сначала спидометр завыл дико, смазал все поставил и через пару километров на ходу болты крепяшие шкалу повыкручивались, разобрал еще раз поставил, перегорела лампа подсветки спидомеьра и габарита в фаре, а теперь еще и обмотка генератор, достал...
Heval
При таком "наборе проблем" следует заменить БКС!tad писал(а): Нет слов проехал 100 км и опять катушка зажигания сгорела, перегорела лампа подсветки спидомеьра и габарита в фаре, а теперь еще и обмотка генератор, достал...
( Я это изделие из любопытства вскрывал...Сделано в радиокружке школы для слепоглухонемыхневменяемых. Так оно и работает, и живёт недолго. Больше с ним не связывался.)
И проводку, конечно, просмотреть. А вдруг где-то подкорачивает.
Zhivik21
- Мотоцикл: Минск 3.112,12
Ребята такая проблема еду я сегодня где-то км 80 в ч и начало что-то цокотеть а потом хрустеть через 10 метров начал глохнуть и потом не мог разогнаться больше 40 искры не было едеш 40 все норм даш 60 начинает глохнуть) за 20 лет первая трабла с генератором. может что подскажете?
Heval
Может вначале снимешь правую крышку и посмотришь, как оно там. А то задаёш вопросы расчитанные на Кашпировского прочих экстрасенсов...Zhivik21 писал(а): за 20 лет первая трабла с генератором. может что подскажете?
Heval
Проверь плотность и жёсткость посадки ротора на цапфе, нет ли радиального люфта. Прокрути медленно и внимательно послушай, не цепляет ли ротор по статору. Попробуй, временно, заменить провод идущий от клеммы "З" генератора к БКС.Zhivik21 писал(а): на больших оборотах щелчки или цокот слышен
А как там ЦПГ и всё вокруг? КПП, моторная цепь. Возможно щелчки и цокот никак не связаны с генератором.
Последний раз редактировалось Heval 11 сен 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Zhivik21
да ты прав когда прокручиваеш слышно что немного цепляет и слышен шорох добовляеш оборотов он проподает) и вот сам ротор немного как сказать изцарапан
что можно сделать?
что можно сделать?
Heval
Это не есть хорошо...Zhivik21 писал(а): слышно что немного цепляет и слышен шорох
Ротор аккуратно снять съёмником. Осмотреть внутренний конус на предмет трещин и отслоений алюминия.
На конусе цапфы не должно быть характерно "притоптанных" чешуек алюминия.
А вообще-то, уж если ротор болтался, то его внутренний конус наверняка исказил свою форму, восстановить которую крайне сложно. Теперь посадить его плотно - проблематично и ситуация будет повторяться. Лучше ротор сразу заменить и в дальнейшем прослабления не допускать.
Последний раз редактировалось Heval 11 сен 2013, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
