правильно говоришь потому что они все конченныеWAYWARD писал(а):нет. Нормальных Восходов не встречалsuSU писал(а):2 лошадки тоже имеют значение. Ты хоть разок с нормальным восходом тягался???
Прикупил ещё се и восхода3m сегодня
- Mihaylenko
Re: Прикупил ещё се и восхода3m сегодня
suSU
- Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
Потому что у их владельцев руки не из того места растутWAYWARD писал(а):нет. Нормальных Восходов не встречалsuSU писал(а):2 лошадки тоже имеют значение. Ты хоть разок с нормальным восходом тягался???
suSU
По своим мотоциклам не судиMihaylenko писал(а):правильно говоришь потому что они все конченныеWAYWARD писал(а):нет. Нормальных Восходов не встречалsuSU писал(а):2 лошадки тоже имеют значение. Ты хоть разок с нормальным восходом тягался???
- Mihaylenko
[/quote]
[/quote]
твои мотоциклы и рядом с моими не валяются. А то что восход это вечный геморрой это знают все и спорить не надо. Минск в 1000000 раз лучше этой ошибки советского мотопрома. Более мение нормальное что выпустил этот завод это мотоциклы сова а восход это ГАВН* И ЭТО ПРАВДА
WAYWARD
- Мотоцикл: ИЖ 7.107 "Планета 5"
+100Mihaylenko писал(а):твои мотоциклы и рядом с моими не валяются. А то что восход это вечный геморрой это знают все и спорить не надо. Минск в 1000000 раз лучше этой ошибки советского мотопрома. Более мение нормальное что выпустил этот завод это мотоциклы сова а восход это ГАВН* И ЭТО ПРАВДАПо своим мотоциклам не суди
suSU
твои мотоциклы и рядом с моими не валяются. А то что восход это вечный геморрой это знают все и спорить не надо. Минск в 1000000 раз лучше этой ошибки советского мотопрома. Более мение нормальное что выпустил этот завод это мотоциклы сова а восход это ГАВН* И ЭТО ПРАВДА[/quote]
Скажи минусы восхода
- NightWolf
suSU,минусы в том что он плохо продуман,чтобы отремонтировать коропку,надо половинить двиг(на сколько я помню),чтобы настроить сцепление,надо мот наклонять в право,потом "отгибать" лапку переключения передачь,откручивать болтик и нужен специальный ключь на 13,такой длинный и полый
у меня восхода не было,но когда ремонтировал другу,это было еще то мучение,смотрю на свой минск и радуюсь,что он у меня есть,все до элементарности просто
suSU
"Коропка" пишется через б. Если у хозяев кривые руки то да, надо половинить двигатель. Чтобы такого не было, надо заливать правильное масло, потому что от плохого масла у них пригорают вилочки; переключать скорости нужно с умом. Начну про сцепление. Один раз отрегулируй нормально сцепление и забудь про него. Мне даже смешно становитсяNightWolf писал(а):suSU,минусы в том что он плохо продуман,чтобы отремонтировать коропку,надо половинить двиг(на сколько я помню),чтобы настроить сцепление,надо мот наклонять в право,потом "отгибать" лапку переключения передачь,откручивать болтик и нужен специальный ключь на 13,такой длинный и полый
- Mihaylenko
а ты руки других хозяев со своими не сравнивайsuSU писал(а):"Коропка" пишется через б. Если у хозяев кривые руки то да, надо половинить двигатель. Чтобы такого не было, надо заливать правильное масло, потому что от плохого масла у них пригорают вилочки; переключать скорости нужно с умом. Начну про сцепление. Один раз отрегулируй нормально сцепление и забудь про него. Мне даже смешно становитсяNightWolf писал(а):suSU,минусы в том что он плохо продуман,чтобы отремонтировать коропку,надо половинить двиг(на сколько я помню),чтобы настроить сцепление,надо мот наклонять в право,потом "отгибать" лапку переключения передачь,откручивать болтик и нужен специальный ключь на 13,такой длинный и полый
А на минске типа масло заливать не надо! если на минске например лопнет сальник он хоть заведётся кое как и можно будет доехать, а на восжоде его и так не заведёш так ещё и сальни лопнет так вообще оставить его и не трогать мороки с ним непочатый край. Есть один плюс у восхода это вилка и всё
suSU
Во-первых, с какой кстати сальник должен лопнуть??? ответь пожалуйста. Во-вторых, я качество минска не сравнивал с качеством восхода, я сравнивал только их мощность.Mihaylenko писал(а):а ты руки других хозяев со своими не сравнивайsuSU писал(а):"Коропка" пишется через б. Если у хозяев кривые руки то да, надо половинить двигатель. Чтобы такого не было, надо заливать правильное масло, потому что от плохого масла у них пригорают вилочки; переключать скорости нужно с умом. Начну про сцепление. Один раз отрегулируй нормально сцепление и забудь про него. Мне даже смешно становитсяNightWolf писал(а):suSU,минусы в том что он плохо продуман,чтобы отремонтировать коропку,надо половинить двиг(на сколько я помню),чтобы настроить сцепление,надо мот наклонять в право,потом "отгибать" лапку переключения передачь,откручивать болтик и нужен специальный ключь на 13,такой длинный и полый
- Mihaylenko
не лопнет а треснет и начнёт подсасывать воздух через сальник. Вот и плохо что не сравниваешь качество восход мощнее на 2 лошадки это не так и много зато минск спокойно лезет везде где не пройдет восход
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Вы поробуйте на ру-мото доказать,что восход говно,посмотрю я на вас
suSU
Дай ссылочку на ру-мотоPleshkov писал(а):Вы поробуйте на ру-мото доказать,что восход говно,посмотрю я на вас
- KTM
- Мотоцикл: Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993
http://ru-moto.ru лови
Минск 3.115 1980 г, Восход 3м 1986г, Минск 3.112.12 1991г, Восход 3м-01 1993г
Jawa 350 634 7.7 1984г , Минск 3.113 1996г ( заточен под спорт
- neolepel
не всетаки я его продал уже и полностью согласен что восход фиговый моц
