Поворотники
Re: Поворотники
да сделал это реле было
- NightWolf
Re: Поворотники
ты случайно новое реле не покупал???
Re: Поворотники
gjregfk f xnj
Re: Поворотники
да купил новое
- NightWolf
Re: Поворотники
дык там только на две клеммы надо подключать и отрегулировать,мне один электрик сделал,среднюю клемму не надо подключать
так то я от машины СССРовскую поставил,моргает,но не так стабильно,иногда очнь часто,иногда очень редко)))
Re: Поворотники
не у меня нормально
- NightWolf
Re: Поворотники
я когда 3 провода подключал у меня все светооборудование при включении моргало
Re: Поворотники
ха я посмотрю у меня не от минского потому что небыло а от ижака
- DimKo
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469 - Откуда: Новый Торъял (респ. Марий Эл)
Re: Поворотники
Сейчас продают китайские поворотники вроде этих
Купил такие же, как понял, один провод нужно соединить с белым/коричневым проводом центральной проводки, а другой кинуть на массу. Только вот куда? Сзади попробовал зажать между крылом и креплением заднего фонаря, но проверить пока не могу. А спереди не знаю куда. В общем кто ставил такие поворотники подскажите как подключить. Спасибо.
.Купил такие же, как понял, один провод нужно соединить с белым/коричневым проводом центральной проводки, а другой кинуть на массу. Только вот куда? Сзади попробовал зажать между крылом и креплением заднего фонаря, но проверить пока не могу. А спереди не знаю куда. В общем кто ставил такие поворотники подскажите как подключить. Спасибо.
- DimKo
Re: Поворотники
я ж тебе подсказывал где попробовать массу кинуть
Re: Поворотники
Один провод "+" цепляешь к белому-коричневому проводу,другой "-" на массу,P.s.--> масса весь мотоцикл!И все будет работать!DimKo писал(а):Сейчас продают китайские поворотники вроде этих.
Re: Поворотники
просто не правильно подсоеденены провода в понели, где лампа нейтрали, повороток, дальн света...именно к этим лампочкам...была такая проблема
Re: Поворотники
Поцаны подскажите мне ! У меня взади нет провода на поворотник , а впереди есть ! Что будет если я брошу новый провод на передний поворотник ?
- galkin24
Re: Поворотники
будет: задний поворотник будет работать.
