что-то похоже на минск
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
Re: что-то похоже на минск
ну если от восхода поставиш корзину то он у тебя на 4скорости 100км/ч точно пойдет,и полумесяц вродь надо тоже менять.вообше не саветую ее ставить,иши от минска.
MaZaHaKa621
- Мотоцикл: минск
Полумесяц не надо менять, тянуть хуже будет на много
- Frankin_Shtejn
еще как надо!на восходе полумесяц больше.MaZaHaKa621 писал(а):Полумесяц не надо менять, тянуть хуже будет на много
Антон
- Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
сорри что долго не писал.катастрофичесни небыло времени(сесия,работа,ремонт машины+ 2 мотов).
немножко робота с мотом здвинулась:перепресовал коленвал,заменил все подшипники,сальники,новый поршень+колечка.в месте заднего крепления движка была дырка 4мм исправил епоксидной смолой..
вилку полностю разобрал промыл,поставил новые стаканы.на етом робота остановилась...нету рамы.родная отправилась в металолом.валяеться от восхода но нада к неей много чего покупать..на старой раме цепь затирала..на форуме нашол что ет из-за других амортизаторов..но у меня родные стоят.
мотоцикл-ето моя жизнь.....
Sl_Alex_Mc
- Мотоцикл: ММВ3 3.1131 "LIDER" ,ММВЗ-3.112.11.
Ждём фоток=)))
Антон
сейчас нет что фоткать-вилку и движок.ет уже как раму найду вот тогда пофоткаю
Антон
Ура!товарищи! я сново с вами..
длинная история...вообщем ВЧЕРА вернул я себе обратно мопедкО.в таком состоянии что плакать хочеться.больше никому его не отдам пусть лутше в сарае десяток лет простоит чем сново пионеру отдам.
вот таким отдал.начл только под себя делать.до пионера....
после пионера.
движка на фото нету и бензобака.так как только домой пригнал сразу начал делать реанимацию...
итак,начнем.начну с движка..у меня стояли родные контакты.они роздолбались и зажигание было черег раз.пионерчег поставил новый генератор и началось....так как поршневая необкатаная ему было пох...приделал тележку и возил картошку..головка пускала зажимал от души....розломал головку на 2 части(ет родную головку,з трудом достал а он...)+ совал шпильки в моторе.так как хотели чтоб головка не пускала цилиндр держался на 3 шпильках а 4 отверстии болт перевернут(невлазил,розсверлили и просверлили цилиндр)....вечерами ездил по 3 тела...вилка лоплаа...сидушку порвали..облепити строительным скотчем.в баке была дырочка...не заварили.просто бак на метал сдали а поставили от восхода+ вилка от восхода.
как притащил сразу снял цилиндр.так как там 2 ремонт выбрасывать жалко.а с дыркой в гильзе ездить очень"весело".внутри замазал герметиком,а в отверстии епоксидкой замазал чтоб из дырочки воздух не гнало.
головку от всякого гоVна отчистил..резбу под свечу естественно пионерчеГ "УБИЛ" и розсвеслил под ввертыш.ввертыш зделал ит кусочка трубы и я его вывернул вместе со свечой.завтра куплю нормальный и все зделаю как надо..
дальше печальней шпильки хорошо вырвало.пересверливал на 8...всеравно вырвал..сейчас 2 отверстия в очень печальном состоянии. сегодня купил новые шпильки..думаю залить епоксидкой и закрутить.или небудет держать???.также купил сегодня ввечером вилку вроде от дельты(завтра на роботе буду перебирать).
радует хоть одно..достался генератор на 12в.
после пионера.
- New_Bot_Alex
Пионеру руки надо оторвать...
- Shurik1488
Я не знаю как так можно убивать технику,на моём минске максимум пионерии было ето прикуриватель.
Антон
+ сегодня отдал старый чехол сидушки от Ижа чтоб мне на мопедко пошыли.а то новые очень тонкие.
перенес с багажника в подвал а то мало ли... заодно и пофоткал
по словам "пионера" из-под головки воздух подсасывало.притерать,или же прокладку медную(алюминьку)?? паронитовая не розлезиться?
отверстие немаленькое
- New_Bot_Alex
Мда, хорошего там мало...
Антон
хорошенько присмотрелся к отверстиям для шпилек...1 отверстие даже епоксидка не спасет...завтро позвоню аргонщику...
К пятнице хочу собрать двиг.Сидушку поварить,покрасить,перетянуть.Вилку перебрать,покрасить.
так как бак что стоял раньше уже наверно переплавили давно а от Восхонды ставить категорически МИНЗДРАВ запрещает)))) прошу у вас совета какой лутше будет смотреться? (если не найду такой как стоял)
- Mihaylenko
урод что с техникой сделал
Антон
робота понемногу идет.
чегодня забрал чехол.неплохо как для б/у.
вилку немного почистил,завтра буду красить.втулки вроде как нормальные.смазал хорошенько и собрал.
отверстие под шпильку заварил авгоном,завтра буду резьбу нарезать.
если подберу поршень то и поршневую соберу.
Антон
неудержался...пошол в подвал и начал розбирать двиг.разобрал только сцепу(1 диска нехватало=1 металический лишний..) 2 диска почти стерлись..звездочку на коленвале немог снять.а зубилом неохота.завтра на роботе семником попробую.+ заодно сальники поменяю(в загашнике лежали для етого мотора) я то весною новые ставил но пионеры розбирали уже двиг...после них лутше поменять..всеравно мотор полурозобран...
