малость не так,если отполировать каналы то будет меньше сопротивления,а это значит что двигателю понадобиться затратить меньше сил для того чтобы смесь втянуть в себя,также и с любой преградой на пути к впускному окну,короче если всё отполировать,подогнать каналы то мотор будет работать к примеру на тех же оборотах что и раньше,но будет затрачиваться меньше топлива и будет выдавать больше мощностиunnemed писал(а):я короче понял кое-что.
с точки зрения АЭРОдинамики шершавая поверхность лучше
а с точки ГИДРОдинамики шершавая хуже!
значит иглу и главный топливный канал надо отполировать а остальные не трогать!
я правильно мыслю?)
но тогда задается другой вопрос!!! а что мы этим добьемся!? даже если я все что я сказал- правда, то мы тупо увеличиваем пропускную способность... да но это ли не одно и тоже, что если бы мы подняли иглу и немного открутили(или закрутили..забыл.) топливный жиклер! а это не есть хорошо! смесь получится переобогащенной!
я правильно понимаю?
Полировка каналов карбюратора
Re: Полировка каналов карбюратора
каналы мокрые из-за шершавой поверхности,которая в своих углублениях скапливает часть топливной смесиMotoracer писал(а):Полировка это если делать нечего... При работе двигателя эти каналы мокрые, и им по барабану гладкая поверхность или шершаваяНа планете с завода поршень в нмт перекрывает чуть ли не пол окна, и ни чё, едет же
Motoracer
- Мотоцикл: П5, минск
Хоть как ты их отполируй они будут мокрые
- Калян
Код: Выделить всё
малость не так,если отполировать каналы то будет меньше сопротивления,а это значит что двигателю понадобиться затратить меньше сил для того чтобы смесь втянуть в себя,также и с любой преградой на пути к впускному окну,короче если всё отполировать,подогнать каналы то мотор будет работать к примеру на тех же оборотах что и раньше,но будет затрачиваться меньше топлива и будет выдавать больше мощностиденьги не зло,зло так быстро не кончается
Motoracer
Если заняться совсем нечем то смысл есть
Хотя лучше книжку прочитать, хоть про те же мотоциклы...
Всем этим можно занятся, хотя бы для того чтоб самому было приятно)) Вон про планку я читал, парень отполировал каналы, тщательно настроил карбюратор, зажигание, вычистил и выпалил глушак(изнутри). Далее он писал что она стала лучше заводится, меньше ела топлива и лучше ехала, так что определенный смысл имеется.
Motoracer
Да и вообще, у парня жизнь походу улучшилась
- Калян
пральна, если она у негоела 8 литров, то уменьшился расход. а если ела 5 литров, то уменьшаться расходу уже не кудаBasster писал(а):Всем этим можно занятся, хотя бы для того чтоб самому было приятно)) Вон про планку я читал, парень отполировал каналы, тщательно настроил карбюратор, зажигание, вычистил и выпалил глушак(изнутри). Далее он писал что она стала лучше заводится, меньше ела топлива и лучше ехала, так что определенный смысл имеется.
Motoracer
У меня 4.5 кушала по трассе, у мужика одного 3 литра, но у него планета чоп и он дизелит
- unnemed
я все-таки думаю, что калян прав на счет того, что на стенде приемуществ врятли увидиш, тут если только самовнушение
но все-равно я поставлю карб к-65с с восхода но с минским жиклёром и отполирую игру да главный канол
ЗЫ чуток не потеме:
а вот если я допустим топлю 1\3 газа тянет, затем 2\3 тянет посильнее а 3\3 тянет также как и на 2\3 но гудит через воздухан это что значит?
ЗЫ чуток не потеме:
- Калян
возможно качество смеси не то - бедная смесьunnemed писал(а):ЗЫ чуток не потеме:
