Перед тем как создать новую тему
Yukon
Мотоцикл: Ява 638,ЧЗ472.6,ИЖ-49
Re: Перед тем как создать новую тему
Сообщение Yukon »
Misha писал(а):в сотый раз повторюсь, ОСТАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ НОВИЧОК МОЖЕТ В ЛЮБОЙ ТЕМЕ!!! Ограничение только на создание новых тем.
Я новичек на этом форуме и хочу спросить,почему когда я хочу участвовать в беседе и пишу свое сообщение в ответ,то мне не удается вставить сообщение и пишется что мое сообщение будет отправлено только после одобрения модератором.А когда он его прочитает?К тому времени уже и поговорить будет не с кем.С уважением.А вот здесь добавилось сразу.Буду надеяться что и в другой теме будет то же самое или там новички не имеют право говорить?
ты можешь писать пока только в разделе для новичков. после того как наберешь побольше сообщений, то сможешь писать в любом разделе
AlexMoTo
Мотоцикл: Юпитер 5
Сообщение AlexMoTo »
а можно как нить переместить тему из раздела для новичков???
"Убираем учебники! Берем двойные листочки!" – самые страшные слова детства.]
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
сделайте плиз, так, чтобы можно было сразу в одном ответе фоток 5 хотя бы добавлять!!! :idea:
уж очень не удобно по 3 фотки(((
bzzz
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 "Минск"
Как правильно подтянуть пружины в дисках сцепления?
Сообщение bzzz »
Дарова! Расскажите пожалуйста как правильно нужно подтягивать пружины,на что нужно обратить внимание,до каких пор и как можно по подробнее,а то я в этом полный нууб...буксует жестко,а настраивать снаружи бесполезно...%-) заранее благодарен;)
Heval
Сообщение Heval »
Я - новичёк. Но я не намерен задавать вопросы, а хочу выложить некоторые свои наработки
которых ещё не предлагали. Они для тех, кто на "ты" с паяльником.
1. Успокоитель моторной цепи.
2.Параметрический ФУОЗ и CDI для генератора 43.3701.
3.Стабилизатор напряжения на магнитном усилителе.
Как поступить?
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Как поступить?
Создай тему в разделе для новичков, а модератор потом перенесет её куда нужно.
Telveqom
Сообщение Telveqom »
что за форум не тему создать ни сообщение написать.
появиться только после проверки модератора.
из-за этого и форум умер.
ЛАЖА
Пиши ,создавай в вопросах от новичков, так админы придумали,типа проверки наверное)
Telveqom
админы бросили этот форум.
уже третий день не могут мое опубликовать. Нет слов
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Telveqom писал(а):админы бросили этот форум.
Тут только сторожилы в основном, да Колян из модеров)(Хотя тоже сторожил)) ) К лету поактивней будет!)надеюсь....
ekorsun10
Что то необьяснимое((( с Минском
Сообщение ekorsun10 »
Предыстория такова был куплен Минск в ужасном состоянии но с документами, было решено привести его в порядок в практически оригинальный вид. По мотору - было заменено- коленвал, поршневая, все подшипники, сальники, прокладки, сцепление с дисками, моторная звезда и моторная цепь, переключатель скоростей, а так же поставлен новый карбюратор к 2401. По электрике- Новый комутатор, катушка, бронеровод, бабочка, свеча и вся проводка. Фильтр нулевик
А проблема собственно в чем; На холодную не заводиться никак, растояние поршня до ВМТ-3 мм, все остальные показатели тоже норм, как только прикрываю рукой дифузор карбюратора, заводиться мнгновенно. Дальше все норм. Обороты холостые держит нормально, на горячую заводиться с полоборота, но если часик постоит и остынет обратно все тоже самое(((( Что делать не знаю.
varzorr
Сообщение varzorr »
Всем привет)
Kiryakov-73
На горячую перестаёт ехатьe: Перед тем как создать новую тему
Сообщение Kiryakov-73 »
После капиталки двигателя замена подшипников кв, сальников, колец, также поменял шатунов и Нижний подшипник и палец кв. Также поменял иглу в карбюраторе. Заводится вроде не плохо, на холодную газ даёшь хорошая приёместось. Когда нагревается перестаёт тянуть. Свеча очень чёрная, игла опощена на минимум. Что может быть подскажите куда копать
Kiryakov-73
Kiryakov-73 писал(а): ↑26 сен 2025, 08:23 После капиталки двигателя замена подшипников кв, сальников, колец, также поменял шатунов и Нижний подшипник и палец кв. Также поменял иглу в карбюраторе. Заводится вроде не плохо, на холодную газ даёшь хорошая приёместось. Когда нагревается перестаёт тянуть. Свеча очень чёрная, игла опощена на минимум. Что может быть подскажите куда копать
