Мой Минск ММВЗ-3.11211
Vetal
Re: Мой Минск ММВЗ-3.11211
Сообщение Vetal »
_Slava[minsk_11211] писал(а):Надо исправить название темы,так как судя по фотографии это не 3.11211 а 3.1121))
Изображение да нет, это как раз первые 3.112.11 для сельськой местности со 105 двигом :! У меня такой же 87года.
согласен. это 3.112.11
Denis 112
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
Сова 200
Откуда: Костромская обл. Красносельский р-н д. Сопырёво
Сообщение Denis 112 »
Это точно 3.112.11 так в документах на него написано.
Плохо он стал ехать, компрессия плохая. Один до 85км/ч разгонялся, вдвоём 70 и упирается, хотя раньше вдвоем 95 шел. Снял поршневую: поршень (без колец) через цилиндр со свистом пролетает :-) Сейчас подобрал новый поршень, обкатываю. Едет лучше, но проср@ться ему ещё не давал, только 50 км/ч ездил.
ruj
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение ruj »
а больше и не надо. обкатка всё-таки
Denis 112
Сова 200
Не подскажите что делать? У меня пробито на вилке левое перо, из него вытекло масло и теперь при езде стучит :-(. Вилка вроде не просела, ну может немного. Кто знает что нужно поменять напишите пожалуйста.
ruj
Сообщение ruj »
В идеале, найти левое перо, а так, можно попробовать либо ооочень осторожно заварить. Выложи фотку где пробито именно и насколько. Так сразу не сориентируешься.
Парни, подскажите скока в этом двиге лошадок?
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
_DimaN_ писал(а):Парни, подскажите скока в этом двиге лошадок?
12
Viper666
Сообщение Viper666 »
Хороший мот! :)
Denis 112
Сова 200
Пробита не в смысле дыра в пере, а у нас так называют, когда перо стучит при возвращении в исходное положение после амортизирования. Говорят вроде сальники надо сменить.
enot
Сообщение enot »
У меня вечно с вилки течет,я забил) все равно она в хлам разбита, и по кочкам я не особо медленно езжу)
Denis 112 писал(а):Пробита не в смысле дыра в пере, а у нас так называют, когда перо стучит при возвращении в исходное положение после амортизирования.
вилка называется не пробитой, просто это болезнь всех советских вилок, кроме иж-пс
yurec
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Сообщение yurec »
Мот классный!для сельской местности самое оно!
Denis 112 ,как мот работает с карбом К-62с и как он настроен(обороты винтов и положение иглы)?А то се хочю такой поставить.
Denis 112
Сова 200
У меня карб К62 В
Denis 112
Сова 200
Извините, перепутал, К62 В у меня на другом аппарате стоит, а на минске да, К62 С. Работает нормально, не троит, обороты хорошо набирает. Игла на втором делений сверху, обороты винта топлива в выходные посмотрю.
