Другой поршень
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
Re: Другой поршень
а какое полное название у этого мотоцикла? (YB 100)
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Другой поршень
Yamaha YB100. Как он там ещё по другому называется - понятия не имею. У нас на Украине или даже в СНГ таких наверное нет.
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Другой поршень
Спасибо за информацию! мда.. это старенький мотоцикл... и у нас на вряд ли такие есть...
- Калян
Re: Другой поршень
Как вариант замены более нового образца(Yamaha BWS 100), но есть подводные камни.
1) Под цилиндр нужна прокладка из алюминия 3-4 мм толщиной.
2) Обязательна установка ЛК+3 канал надо пилить в цилиндре.
- kirill.intel
Re: Другой поршень
Калян, какие 3-4 мм???? Ты его уже ставил? Знакомый ставил - ему пришлось сделать 1,5 мм прокладку. Там может можно вообще без этой прокладки обойтись, предварительно измерив СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ и смотреть открывается ли полностью выпускное окно. А потом уже думать прокладки. И почему все к этой прокладке прицепились? Неужели такой дифицит нынче кусок алюминиевого листа, зубило, молоток и напильник?
- Калян
Re: Другой поршень
Поршень ВЫШЕ стокового, без прокладки никак не обойдешься, просто друг ставил на днях. Вырезал 2 мм, поршень вышел из гильзы. Пришлось еще подкладывать 1,5 мм. Во как. Может цилиндр такой. Себе не ставил, обошелся стоковой, поршень сидел как родной, но появилась детонация на 76-м, лью 92. У кого как, не у всех этот кусок есть. Я просто предупредил какие могут быть косяки, чтоб потом не говорили, вот мол не скаал ни че.
- kirill.intel
Re: Другой поршень
Надо все самому проверять, чтобы никого потом ни в чем не винить =))))))))) от YB поршень выше буквально на миллиметр-полтора, но у него не такое выпуклое днище. Так что по идее остается только проконтролировать открытие выпускного окна. Если будет не полностью открываться, то прокладка + снятие металла с торца гильзы или проточка головы до нормальной степени сжатия. Как это все считается я уже писал где-то.
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Другой поршень
Я лепестковый клапан ставить не буду..
- NightWolf
Re: Другой поршень
у мну под цилиндром паранитовая прокладка
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Другой поршень
да туда можно и картонную поставить, там не так жарко))NightWolf писал(а):у мну под цилиндром паранитовая прокладка
- NightWolf
Re: Другой поршень
можно,у меня с завода с картонкой,а в комплекте прокладок идет паранит,вот я и поставил
safan
- Мотоцикл: ммвз 3.112
Re: Другой поршень
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... cts_id=183
а как вам этот поршень лично меня смущяет цена т.к. по каталогам поршни примерно 2000р. стоят и кольца к ним столько же а тут все вместе 650!!!
- Калян
Re: Другой поршень
Это китайская подделка. Например, поршень BWS 100 стоит там 600 руб, а оригинальный с кольцами и пальцем и стопорными кольцами стоит 1200 руб.
safan
Re: Другой поршень
1200 для оригинала тоже что то маловато.
