Проблепа с кпп
Re: Проблепа с кпп
Вал с лапкой купил, лапка на валу очень плохо затягивается, наверное разболтается со временем. Собачки поскоблил напильником, вроде не сыромятина, наверное их и оставлю.
Двигатель располовинил, на колене 303 подшипники. Нужна ли прокладка под крышку с сальником на колене справа? У меня там было намазано герметиком. Для сборки практически все готово, пока держит пара мелочей. Еще думаю как быть с сальниками, стоит ли ставить китайские из набора 6 в 1? Сейчас на колене стоят родные 20х47х10, по мне в нормальном состоянии. Покупать в экзисте или автодоке Corteco 20x47x7 по 160р. за штуку жаба душит. Остальные сальники подобрал по размерам от отечественных автомобилей.
Re: Проблепа с кпп
Прокладка под крышку нужна. На счет сальников тебе видней.
Если лапка болтается то достаточно увеличить на пару мм прорезь болгаркой.
Fugitive
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1983
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Спорный вопрос, но вроде подходит. Китайцы этот вал словно болгаркой выточили из куска железа.alexk37 писал(а):Кто-нибудь ставил китайский вал и лапку, все подходит?
Слева кетай, справа родной: Фото Собачки уже поменял местами
Еще фото В итоге не хватает длины регулировочного винта вала ПП, точнее длины хватает, но места для контргайки на нем не остается. Первая и вторая при понижении еле включаются, с китайскими собачками на китайском валу все передачи включались через раз.
Re: Проблепа с кпп
У меня китайский вал не входил в кулису, пришлось его обработать наждаком по всей длинне.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
У меня вал вошел плотно, без малейшего зазора, но вращается свободно. Еще бы знать, как старые собачки выправить? Подточить, чтобы угол острый был?
Re: Проблепа с кпп
На наждаке или напильником подточи, лучше старые, а то новые китайские о кулису стираются быстро.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
В общем беда после установки этого вала, третья недовключается, четвертая - с нескольких пинков. Нужен вердикт специалиста, в чем именно причина, мне кажется, что причина кроется в вилочках и в том, что видно на втором фото.
http://file.kirovnet.net/d/683589/IMG_1486.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683590/IMG_1488.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683591/IMG_1489.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683592/IMG_1490.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683594/IMG_1493.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Проблепа с кпп
На втором фото - кулиса. Она более-менее жива (если люфта нет). А вот вилки замени на новые, сточи собачки скоростного вала чтобы они острые были.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
То, что кулиса, это понятно, смущает разбитая бороздка, по которой вилка 1 и 3 передач двигается, да и люфт есть. Терзают смутные сомнения, что и кулису надо покупать.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Проблепа с кпп
Согласен с ТТ70 - подточи собачки с плоской стороны надфилемTT70RUS писал(а):На втором фото - кулиса. Она более-менее жива (если люфта нет). А вот вилки замени на новые, сточи собачки скоростного вала чтобы они острые были.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Собачки наточил, вилочки новые, но проблема осталась. Похоже кроется она в кулисе, точнее в дефекте на втором фото. Видимо, этот задир не дает вилке на третью передачу перейти.
162vitaliy
Re: Проблепа с кпп
Мужыки, рывки и вылитает 2-га передача, зазоры по коробке в норме! Как устранить?
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Проблема решилась покупкой нормального заводского вала ПП, если кому интересно. Не покупайте китай.Fugitive писал(а):Собачки наточил, вилочки новые, но проблема осталась. Похоже кроется она в кулисе, точнее в дефекте на втором фото. Видимо, этот задир не дает вилке на третью передачу перейти.
Re: Проблепа с кпп
друзья, такой вопрос
есть 2 двигателя минских, но разных поколений, то есть один двиг конца 70-х, а второй уже помоложе, модели отличаются.
так вот вопрос взаимозаменяемая ли коробка передач у этих двигателей?
Nikita Filippov
- Мотоцикл: Минск
Re: Проблепа с кпп
Кто может подсказать когда крышка коробки передач открыта все скорости включаться, когда закрываешь крышку все ставишь на свое место скорости тяжело включаются контор гайка отрегулирована правильно. Мотоцикл минск
