Как сделать третий канал?
3-тий канал + ЛК
Ребята помогите решил установить лк но после его установки стало еще хуже при резком обороте ручки газа давитсо и глохнет.. карбюратор крутил много раз..
Хочу пропилить 3тий канал много всего читал нашел 2 не нужных (для практики) но сомневаюсь даст что то лк + 3тий канал с стандартным поршнем без окон или же лучше попытатсо в нем пропилить окна?? ( просто на импортный денег не охота тратить) Да и если пропилить окна в поршне он может потом експлуатироватсо без лк?))
спасибо=)
спасибо=)
DAlas
Re: Как сделать третий канал?
если пропилишь окна в поршне то потом без лк мотор работать не будет
спасибо) а что может быть с тем что мот плохо реагирует на газ хорошо только работает с поднятым обогатителем но холостых не держит...
DAlas
ты поставил лк? если да то ищи микродырки в переходнике и заваривай, если нет то настраивай карб
лк поставил буду искать дырочки.... спасибо
Den-T
- Мотоцикл: Минск
http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/7B5 ... B3B47.html" onclick="window.open(this.href);return false; может в этом проблема?
да нет поршень то стоковый может в том и проблема))) что он стандартный)))
- Калян
не знай, никогда после установки лк проблем не было. что со стоковым поршнем, что с инородным. главное переходник нормальный сделать и уступов минимум. лк работает даже без отверстия в поршне, но обороты срезаются и мотор не такой резвый. отъездил с таким поршнем помню около 1.5 лет и лк от совы, 70 км ехал а больше было и не нужно, все рвно ограничитель стоял.
У меня возникли такие вопросы
Я расточил окна по Григорьеву и также головку в виде жокейки, хочю поставить поршень от бвс 100 и лк не помешает это его работе? Так же возник вопрос про 4 продувочный нигде не могу найти как его сделать подскажите пожалуйста.И последние если я облегчю коленвал путем стачивания до диаметра 100 нужно заполнать полость в картере? И стоит ли его вобще облегчать на мою форсировку?
Забыл добавить двигатель делаетса для кроса резонатор также прилагаетса карбюратор пакоо или от на 32 еще неопридилился точно ответе пожалуйста
Kross
Слабовато для кросса, это так на рыбалку ездить.
что придлошиш еще сделать??
- Калян
для кросса КВ обрезать как у чезетов кроссовых, но потом КВ проточить и напрессовать на него алюминиевые кольца, а полость заполнить эпоксидной смолой с наполнителем. доработать цилиндр(распилить окна, поднять выпускное окно). если ЛК, то надо большой ставить+карб чезет.KoT45 писал(а):что придлошиш еще сделать??
а вообще мотор 125-ку от чизы самое оно будет.
Tipchic
Может YZ125 купить уже сразу?
37л.с. и ниипет )
37л.с. и ниипет )
Я бы купил о в наших краях такого вобще не найдеш((( Даже совыTipchic писал(а):Может YZ125 купить уже сразу?
37л.с. и ниипет )
Обьясните пожалуйста как сделать 4 продувачный канал и с окнами я чето немогу вьехать на сколько распиливать окна на 125,может кто подскажет?Был 106 сделал все как по григорьеву но двиг долго невидерживал макс 2 трененорвки да и слабоват он(
Сори за оф топ но если я сделаю так как на вото и поставлю поршень от бвс 100 будет смыл или под него другая расточка?
