Пара вопросов по К-65С
Re: Пара вопросов по К-65С
Всем привет! У меня Карб к65с. При резком разгоне, то есть если до упора повернуть ручку то двигатель очень медленно набирает обороты, но если плавно крутить ручку то разгон нормальный и обороты держит. В чем может быть проблема?
- belocorpse
Для начала попробуй поиграть с положением дозирующей иглы.qortik писал(а):Всем привет! У меня Карб к65с. При резком разгоне, то есть если до упора повернуть ручку то двигатель очень медленно набирает обороты, но если плавно крутить ручку то разгон нормальный и обороты держит. В чем может быть проблема?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Это не спортбайк. Это нормально. Не лезь лучше
- PAWEL2000
qortik, Можно сделать как сказал belocorpse..У меня так на восходе.. вообще поменял жиклер на минский, ибо даже на заводку корявил... Но лучше и правда не лезь, едет и пусть едет)
- Sivolt
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 2110 - 2003 г.в - Откуда: Чувашия
Кто как заводит зимой? Вчера около часа я пытался завести свой минск на к62с. В итоге завелась. На следующий день тоже так же не хочет схватывать, нога уже устает. Особенность этих карбов чтоль такая?
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- PAWEL2000
-10 , без обогатителя с 6-10 раза.. С ним, раз с 3-5. Настрой его ! Карб в принципе хороший, у меня китайский даже работает !Sivolt писал(а):Кто как заводит зимой? Вчера около часа я пытался завести свой минск на к62с. В итоге завелась. На следующий день тоже так же не хочет схватывать, нога уже устает. Особенность этих карбов чтоль такая?
- Sivolt
А что именно отрегулировать? Я так понял на холодную лучше винт качество завернуть в упор, имея богатую смесь. А винт количества вывернуть.
ЗЫ: после того как завелась и прогрелась, в принципе ездит очень резво
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- PAWEL2000
Sivolt, нет, эти винты я б лучше не трогал.Если всё гуд, но будешь ездить по холоду, то жиклёр обогатителя не много рассверли, расколупай, в конце концов поставь с ижа или восхода! можешь поднять иглу на деление.. больше бы я для этого ничего не делал...
- Sivolt
Игла, стоит помоему на 4 делении чтоли, не помню уже
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- PAWEL2000
на 4 вниз или вверх?Sivolt писал(а):Игла, стоит помоему на 4 делении чтоли, не помню уже
Чё за бред?Во-первых жиклёр обогатителя размерностью 255 ставиться на все модели карбюраторов к65,т.е. не важно какой у мотоцикл,но жиклер у тебя будет 255.Во-вторых поднятие или опускание иголки не влияет на пуск мотора,поднятие или опускание иглы регулирует момент открытия ГТЖ,а то примерно 2\3 открытия ручки газа.В-третьих если после запуска мотора он работает нормально то не надо ничего трогать,просто научитесь заводить зимой.А ты Павел если не разбираешься,то не давай людям глупые советы.PAWEL2000 писал(а):Sivolt, нет, эти винты я б лучше не трогал.Если всё гуд, но будешь ездить по холоду, то жиклёр обогатителя не много рассверли, расколупай, в конце концов поставь с ижа или восхода! можешь поднять иглу на деление.. больше бы я для этого ничего не делал...
- PAWEL2000
hawal, я не спорю, может быть я и не прав! но я говорю то, что говорили мне , не более.. для этого и существует форум, что бы спорить и приходить к истине!
С иглой у меня фокус прокатывал, т.к я заводил с газом.
- Sivolt
Сейчас стоит 165 жиклер. До этого его вообще не было
Игла с верху вниз поднята на 4 деление )
Вот именно надо уметь заводить зимой, единичные вспышки бывают, потом глохнет. В итоге кое-как заведется
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
От чего ты такой жиклер на обогатитель поставил?резьба у ГТЖ и обогатителя разные,ес память не изменяет.
Павел ты с полным газом заводил?
- Sivolt
Эм... уменя К62С если точнейhawal писал(а):От чего ты такой жиклер на обогатитель поставил?резьба у ГТЖ и обогатителя разные,ес память не изменяет.
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
