Не заводится минск что делать?
Дело было такое, собрал минск все по книжке, завёз проехал немного и заглох, пропала искра на свече,менял коммутатор, катушку, искры все равно нет, но если поставить руку на коммутатор то бьёт током, заменял провода, которые идут на М и К на комутаторе, ничего не помогает подскажите пожалуйста.
- Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Re: Не заводится минск что делать?
На раму лучше подключи провод м а от рамы уже на катушку, короче массы нету на раме , проверь
