Проблема такова: поменял коммутатор, стал набирать обороты, но только на холостых и при включенном подсосе. Как только начинаю убирать подсос, он начинает глохнуть. Решил проехаться с подсосом на 1 скорости: выжимаю сцепление, включаю первую и начинаю подгазовывывать. Минск не набирает обороты на скорости и тупо глохнет. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. Уже за*бался на протяжении двух лет его собирать и по частям все восстанавливать.
P.s движок весь пересобран, все подшипники, сальники, даже поршневая поменяны. Молю о помощи, а иначе сожгу...
Не набирает обороты на скорости
- Мотоцикл: Минск 3.112
- Мотоцикл: ММВЗ 3.122.1
Re: Не набирает обороты на скорости
Попробуй поднять иглу дроссельной заслонки на одно деление, и смотри как будет отзываться на ручку газа
