Всем привет, возникла такая проблема что при заглушенном мотцикле втыкаются все передачи, а при езде втыкается только до 2 передачи и лапка переключения остаётся в верху и дальше никак. Что подскажете?
Мотоцикл Минск 3.112.11
Не втыкается дальше 2 передачи. Минск 3.112.11
- Sasha_USA
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11, Kawasaki Vulcan 500 LTD
Re: Не втыкается дальше 2 передачи. Минск 3.112.11
Если лапка остается в верхнем положении, то включить следующую передачу не получится, в Минской коробке (как и в любой другой мотоциклетной) для включения следующей предачи надо что-бы лапка вернулась в "исходное" положение, поэтому проблема скорее всего именно в том что лапка не возвращается - возможно лопнула пружина на валу перключения передач. Когда Вы рукой на заглушенном мотоцикле переключаете, Вы лапку рукой возвращаете назад или она сама возвращается?
Попробуйте включить вторую передачу на заглушенном двигателе (убедитесь что лапка вернулась), заведите мотор (на сцеплении естественно) и попробуйте в таком состоянии переключится на третью, интересно получится или нет... но в любом случае я-бы разобрал коробку и посмотрел, что там не так.
С уважением,
Саша.
С уважением,
Саша.
Здравствуйте, спасибо за совет. При заглушенном передачи щелкают, но как оказалось втыкаются до второй, точнее щелкают вторая но возращает на нейтраль. При езде вторая втыкается и остаётся вверху ( лапка переключения передач).
Может ли это быть из за кулисы? Просто когда переберали движку на двух зубцах была выробтка.
- Sasha_USA
может конечно, особенно если еще и "солдатики" на валу переключения не идеальные.
Если и на заведенном и на заглушенном двигателе дальше второй не идет, то явно что-то не так в КПП (могут и шестерни на валу не вставать в положние 3 передачи) - в любом случае надо разбирать КПП и смотреть, к счастью на Минске это сделать не сложно.
