Минск сам набирает обороты
Здравствуйте ,в общем после замены вала переключения передач и ещё некоторых моментов касающихся мотоцикла,минск при запуске начинает сам набирать обороты и очень медленно их сбрасывать,это может быть как при открытии ручки газа так и банально при запуске,но при движении если не открывать газ мотоцикл обороты не будет набить, и вот даже если попытаться настроить холостой ход то он может проработать минуту а потом все равно заглохнуть,так же моментами когда зажимаешь сцепление он идет в разнос,то есть со сцеплением газует,а когда отпускаешь резко дает газу,ну и самый прикол в том что бывает катаешься так двадцать минут,он сам газует, а потом начинает абсолютно нормально работать,как будто ничего и не было,и в итоге опять сам набирает обороты через минут 10,у меня карбюратор к-24,что делать?
Re: Минск сам набирает обороты
сам набирать обороты может в случае подсоса воздуха, вал переключения передач на обороты не влияет, от слова совсем. может заклинить дроссель. как вариант найди карбюратор К-65С и будет счастье
