Проблема с КПП
Edo
Мотоцикл: Минск ММЗВ
Проблема с КПП
Сообщение Edo »
Не включаетца не одна скорость, что может быть???? Заменили диски подщибники масло, минск заводитца ну не едит, что может быть подскажите пожалуйста, в розобраном виде все работало а собрал запустил мотор и все не одна передача не работает
Ilyaaaa
Мотоцикл: Минск 125
Re: Проблема с КПП
Сообщение Ilyaaaa »
Здравствуйте,проблема с минском такая,перебрал коробку,вот всё поставил,и когда включаешь нетралку у тебя звезда ведомая крутится как и должна,но маленько прокручиваешь якарь,и всё звезда от руки не крутится как будто КПП зашло в зацепления и как будто находится на скорости,но стоит нетралка,и якорь крутится тяжело,в чём может быть проблема ?
