Как часто менять летнюю резину
Misha
Администратор
Сообщение Misha »
Существует много факторов, от которых зависят цены на шины в Минске: производитель, сезонность, используемые материалы. Сколько бы ни стоили новые покрышки, экономить на них не стоит: от состояния резины зависит безопасность автовладельца и других участников дорожного движения. В течение срока эксплуатации шины изнашиваются и стареют, оказывая прямое влияние на поведение автомобиля. Сцепление с дорожным полотном снижается, транспортное средство становится практически неуправляемым (особенно при совершении поворотов и других маневров).
От чего зависит износ шин
Чтобы найти летнюю резину для замены, стоит внимательно изучить каталог шин. Производители рекомендуют проверять состояние покрышек по истечении 5 лет с момента их производства, причем, не реже 1 раза в год. Одни изделия нуждаются в замене через 10 лет эксплуатации, другие – намного раньше. На это влияют разные факторы: температура и влажность воздуха в регионе, качество дорожного покрытия, условия использования и хранения. Купить качественные летние шины можно по ссылке.
Как узнать, что пришло время обновить летнюю резину
Признаки того, что покрышки нуждаются в замене:
[li]чрезмерный или неравномерный износ протектора;[/li]
[li]видимые повреждения (крупные трещины, вздутия, порезы и другие дефекты);[/li]
[li]следы многократного ремонта;[/li]
[li]сеть мелких трещин, заметная при детальном рассмотрении;[/li]
[li]появление вибраций во время движения;[/li]
[li]снижение сцепления и управляемости (особенно при движении по мокрому асфальту).[/li]
Практика показывает, что менять шины нужно каждые 50 тыс. км пробега.
Определение степени износа
Согласно европейским нормам, использование летней резины допускается при износе протектора до 1,7 м на обычных шинах и до 2 мм на широкопрофильных. Определить, насколько стерлись покрышки, можно с помощью специального оборудования или подручных средств (линейки, спички). Для получения точных результатов проверять ширину протектора нужно в разных местах. При необходимости можно обратиться в автосервис.
Чем выше степень износа, тем сложнее становится контролировать поведение автомобиля. Ухудшение сцепления с дорогой ведет к снижению управляемости и увеличению тормозного пути. Игнорировать признаки износа нельзя, т. к. это может привести к попаданию в ДТП и серьезному повреждению транспортного средства. Своевременная замена летней резины – гарантия безопасности на дорогах.
Вернуться в «Советы»
