Плохо включаются передачи на мотоцикле минск
Доброго времени суток. Проблема такая "Плохо вкл передачи" с раза 3-4 вкл. Читал книгу решение такое: Возможно ослабло крепление основания или чрезмерное осевое перемещение вала переключения. Что бы устранить его следует отпустить контргайку, завернуть регулировочный винт на крышке коробке передач до упора, а затем отвернуть его на 1/2 или 1/4 оборота и снова затянуть контргайку. Теперь вопрос т.к. я новичок и не понимаю. Где эта контргайка которую нужно отпустить и регулировочный винт которого нужно зажать, а потом отпустить 1/4? И ещё могут быть другие проблемы? Заранее Ничего не ремонтировал и не менял само по себе начало плохо вкл.
Re: Плохо включаются передачи на мотоцикле минск
Этот винт с контр гайкой если мне память не изменяет (минск был уже давно) находиться под правой крышкой двигателя в районе ведущей звезды, ближе к заднему колесу.
Ну я что бы снять двигатель снял гайку - контргайку - звездочку - А теперь что мне сделать? А вообще не понимаю что провернуть 1.4 оборота... Объясните по человеческий троху... Я не понимаюDolf писал(а):Этот винт с контр гайкой если мне память не изменяет (минск был уже давно) находиться под правой крышкой двигателя в районе ведущей звезды, ближе к заднему колесу.
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
На картинке красным кружком показан регулировочный винт с контрогайкой. Для того чтобы до него добраться достаточно снять правую крышку. Порядок регулировки:
1) снять правую крышку
2) ослабить контрогайку
3) вкрутить винт до упора и вывернуть на 1/4 оборота
4) удерживая винт отверткой надежно закрутить контрогайку
5) поставить правую крышку и пробовать...
Спасибо большое, ComradeV. Наконец то до меня дошло. Пойду буду пробовать.
Всё сделал, вроде проблема устранена. Нужно ставить и проверять, но для этого нужно разобраться с цилиндром.
