Стук в двигателе...
Re: Стук в двигателе...
Я тоже целый вечер провозился с зажиганием ( ставил познее, менял зазор между датчиком и ротором ) нифига не помагает как тарохтел так и тарохтит причем только при на грузке, (если на нетрали газовать звук нормальный), и искра какая то слабая,
Сегодня при езде заметил что чтук доноситься, вроде, с коробки передач. Может ли такое быть, я уже два раза ее перебирал когда колол двигатель и всеравно стучит?
Была такая проблемма после замены поршневой, в гору или вдвоем едешь как молотком кто по головке стучит. Как обкаталась поршневая стук прошел.
А у меня чото не проходит((((((
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
если стук только на ходу, то ежу понятно что проблема в КП
У меня что то похожее,но ничего не менял,просто начал стучать при нагрузке в районе каленвала,3-4скорость начинает вибрировать двигатель.На холостых не стучит.Что делать и что может быть?GRISHA писал(а): ↑10 окт 2013, 21:53 После замены родного коленвала и поршневой появился стук в двигателе под нагрузкой, вибрацыя после 40-50 км/ час просто ужасная, просто отбойник какой то держыш а не руль. Заменил еще раз колено вибрацыя осталась, подшыпники все поменяны. Мотоцикл Минск 3.112 1986 года. За граматику зарание извиняють я с Украины.
А я вот думаю менять уже двигатель, но новый слишком дорого стоит. Как думаете, если контрактный двигатель поставить, нормально будет? И где его можно посмотреть в Минске?
