Перенос рычагов
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Перенос рычагов
Добрый вечер. Есть такой вопрос: хотелось бы перенести рычаги КПП и заднего тормоза, нужно продумать как. Может кто-то делал что-либо подобное? Очень нужно, с подножкой все понятно-переварить, но вот как быть с рычагами-незнаю
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Перенос рычагов
зачем?) просто-никак.
Bad-----Boy
Re: Перенос рычагов
Можно, я видел самый быстрый минск кафешник, там рычаги с подножкой перенесены. Но я не понимаю как работают такие рычаги
- aLeXxx_moD
Re: Перенос рычагов
Сделать так, как сделан задний тормоз - через тягу.
- belocorpse
Re: Перенос рычагов
Так вроде просто всё там.
Если так(тяга накрест), то переключаться будет в обратную сторону(первая вверх, остальные вниз):
Если параллельно тяга, то просто смещение рычага куда надо тебе:
С тормозом ещё проще - тягу удлинил или укоротил. Ты взад или вперед переносить будешь?
Bad-----Boy
Re: Перенос рычагов
Мне надо взад. У этого чоппера проще, у него рычаг КПП отдельно для верхних и отдельно для нижних передач, а на минске только с одной и на верх и на низ переключаешься. Может у кого схемки есть?
Bad-----Boy
Re: Перенос рычагов
С рычагом КПП проблему решил, просто переверну рычаг, срежу немного и заварю кое-что, потом обработаю и все. Только изменится все: 1 скорость вверх, 2-4 вниз. Так может даже лучше будет, но привыкать надо будет. А вот с тормозами проблемка осталась, надо подумать... Подножки передние уберу, только задние останутся. Бак увеличил в размерах(только с внешней стороны, пока только форма, но скоро будет стеклопластик) и на передних подножках вообще не удобно, как на харлее сидишь, поэтому приходится менять все местами.
- belocorpse
Re: Перенос рычагов
Смотри:Bad-----Boy писал(а):С рычагом КПП проблему решил, просто переверну рычаг, срежу немного и заварю кое-что, потом обработаю и все. Только изменится все: 1 скорость вверх, 2-4 вниз. Так может даже лучше будет, но привыкать надо будет. А вот с тормозами проблемка осталась, надо подумать... Подножки передние уберу, только задние останутся. Бак увеличил в размерах(только с внешней стороны, пока только форма, но скоро будет стеклопластик) и на передних подножках вообще не удобно, как на харлее сидишь, поэтому приходится менять все местами.
Сварка если есть и руки прямые, ничего сложного. Переключение останется таким же(1 вниз).
Если хочется 1 вверх, то так:
Тягу можно сделать как вверху, так и внизу, без разницы. С тормозом то же самое абсолютно.
- aLeXxx_moD
Re: Перенос рычагов
Вторая картинка - немного не так нарисовал, тяга должна быть под прямым углом к рычагу.
- belocorpse
Re: Перенос рычагов
Это картинка чтобы ТС понял смысл, смотреть по месту установки надо. А вообще там практически некритичны углы, лишь бы ничего не мешало.aLeXxx_moD писал(а):Вторая картинка - немного не так нарисовал, тяга должна быть под прямым углом к рычагу.
- aLeXxx_moD
Re: Перенос рычагов
Сила выжима, а значит и усилия на шлицы и тяги увеличатся. Я так на переднем тормозе оборвал трос, потом поставил под прямой угол рычаг.
Bad-----Boy
Re: Перенос рычагов
Свой вариант рычага КПП нарисовал, но не могу вставить, пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
- belocorpse
Re: Перенос рычагов
- Guzoff82
- Мотоцикл: Опель кадет караван
Re: Перенос рычагов
Если длина рычагов будет одинаковой, то не увеличится.aLeXxx_moD писал(а):Сила выжима, а значит и усилия на шлицы и тяги увеличатся. Я так на переднем тормозе оборвал трос, потом поставил под прямой угол рычаг.
А вот по поводу "Накрест" - очень не рекомендую!!! 1-я вниз, остальные вверх. Только так! На заводе не дураки сидят, это для вашей же безопасности придумано. Задумайтесь, ведь совсем не трудно же было сделать включение всех передач в одну сторону, правда? Передачи специально так сделаны, чтобы в экстренном случае водитель мог резко пробить кпп с высшей передачи до самой первой ударом ноги по рычагу кпп (Экстренная остановка) Вот поэтому в самом низу не нейтралка, а первая передача.
А с тормозом намного сложнее, чем вам кажется - там тоже нужны рычаги, простое удлинение родного рычага приведёт к тому, что ногу загибать придётся значительно больше при выжиме, как минимум это будет неудобно и этого загиба может просто не хватить. Но уж если хочется простое удлинение - тогда нужно укорачивать тягу на заднем барабане, и вот тут тогда нагрузка на новое соединение действительно возрастёт, хотя и ход, и усилие нажатия на педаль тормоза останется прежним, как при старой длине педали.
Делать тягу внизу тоже стрёмно - мало ли что, можно зацепить ненароком и хорошо, если всё хорошо, а ведь можно от рывка при резкой смене передачи и байк уронить с перепугу и кпп угробить...
--- Держи дистанцию! ---
Bad-----Boy
Re: Перенос рычагов
Вот рычаг КПП http://piccy.info/code2/4343947/e02d2ee ... 1e7c3832a/" onclick="window.open(this.href);return false; вид сверху http://piccy.info/view3/4343955/7054d8d ... 6e51cc196/" onclick="window.open(this.href);return false;
