Устранение раскручивания гайки
XeneX
Сообщение XeneX »
Как можно устранить раскручивание гайки колена (вкручивается в цилиндр), предлагайте идеи!
MINSK_MAN
Re: Устранение раскручивания гайки
Сообщение MINSK_MAN »
Я сажу на герметик самый класный вариант
bereza
Сообщение bereza »
герметик + асбестовый шнур
niz
Сообщение niz »
Просто хорошо закручиваю и подтягиваю иногда.как вы закручиваете расскажите лучше
Герметик/фиксатор резьбы
Никогда проблем с ней не было,поставил новое кольцо,затянул и забыл.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
я обезжирмваю и герметиком резьбу мажу. правда потом зае...шся откручивать
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение kvarts »
герметик ерунда! асбестовая нить в помощь. на горячем поджать немного.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
я сначала кольцо не ставил, а использовал асбестовую нить, а она дает усадку после высыхания и гайка окручивалась. асбест убрал, поставил новое кольцо и все. затягивал ключом и никогда гайка сама не откручивалась.
ну у кого откручивается можно резьбу обезжирить и капнуть с разных сторон немного синего фиксатора резьбы, он потом позвотил гайку открутить. есть еще другой фиксатор, он намертво фиксирует.
GENNADII
Сообщение GENNADII »
чтобы гайка не откручивалась никогда не закручивай ее на горячем двигателе , и не ставь старые уплотнитеьные кольца , так как кольца одноразовые , если гайка отжалась нужно менять кольцо. ну а если откручивается поставь новую гайку на два уплотнительных новых кольца , а если нету новых колец обматай старое кольцо плотно айсбестовой нитью , поставь и плотно закрути на холодном двигателе . после нескольких поездок еще подожми на холодном двигателе , я так делал мне помогло .
galkin24
Сообщение galkin24 »
почему это не закручивать на горячем? обоснуй! Я так поляаю обоснование будет с точки зрения коэффициентов теплового расширения различных металлов?
GENNADII
почему не знаю,просто когда у меня была такая проблема мне посоветовали так сделать,наверно на горячую портится резьба на алюминевом цилиндре,так как со свечой когда её вкручиваеш и выкручиваеш на горячем двигателе срывается резьба,(это я так думаю)когда мне это советовали я не спрашивал почему мне помогло и я был счастлив!
kvarts
Сообщение kvarts »
GENNADII писал(а):почему не знаю,просто когда у меня была такая проблема мне посоветовали так сделать,наверно на горячую портится резьба на алюминевом цилиндре,так как со свечой когда её вкручиваеш и выкручиваеш на горячем двигателе срывается резьба,(это я так думаю)когда мне это советовали я не спрашивал почему мне помогло и я был счастлив!
C чего бы ей портится? на горячую всегда затягиваю. при нагреве метал расширяется и есть еще куда дотянуть.
GENNADII
поэтому и будеш её затягивать каждый день.лучше её один раз правильно и нормально затянуть и забыть про неё до следующей замены поршневой.
все резьбовые соединения затягивают в холодном состоянии, будь то алюминий или даже чугун.
