Глушитель от Альфы
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Глушитель от Альфы
Добрый день, ребята!Интересует такой вопрос, Подойдет ли глушитель от мопеда Альфа на Минск 3.112?Кто-нибудь пробовал ставить?Изменится ли при этом звук?С движком ничего не будет?
- niz
Re: Глушитель от Альфы
альфа вроде 50 кубов, минск 125... думаю душить будет, а звук конечно изменится! Ты его просто не заведёшь... я вот сейчас занимаясь картом подсказали темой ниже, что можно и нужно ставить мауфлер, попробуй
Bad-----Boy
что такое мауфлер?ставить на родной глушитель?
- Shurik1488
Ты на альфе патрубок видел???Он по диметру как большой палец.
Bad-----Boy
можно же сварить, не обязательно от альфы, можно и от патрона
- niz
Bad-----Boy писал(а):что такое мауфлер?ставить на родной глушитель?
Виталёк писал(а):вообще в статье написано что и как
в частности рисунок 2
http://www.autobiysk.ru/readarticle.php?article_id=91" onclick="window.open(this.href);return false;
Bad-----Boy
своими словами обьясните пожалуйста)
- galkin24
не подойдёт, ибо не имеет обратного конуса, не предназначен для работы с 2т двигателем.
- niz
Банка наролненая стьекловата, в ней трубка расверленная, диаметром чтобы насаживалась на глушитель) на картинке 2ой, синенькая фигнюшка, это он)
А кто говорит использовать его вместо? его нужно испльзовать с резонатором или с стандартным двигом, как вариант можно вставить в стандартный глушитель сейчас делаю так с в 50 на ригу миниgalkin24 писал(а):не подойдёт, ибо не имеет обратного конуса, не предназначен для работы с 2т двигателем.
- galkin24
я ответил . Ничего про совместное использование в вопросе не было.Bad-----Boy писал(а):Подойдет ли глушитель от мопеда Альфа на Минск 3.112?
Bad-----Boy
а звук изменится, если внутрь засунуть стекловату и просверлить флейту?
- niz
ну если ты сделаешь такой же мауфлер внутри, думаю конечно изменится, только делай так, что бы стекло вату можно было вытаскивать! её нужно менять в среднем раз в месяц, дальше либо выгорает, либо просто забивается
Bad-----Boy
изменится в лучшую сторону?Будет громко или как на мопедах, тихо?
- criss90
- Мотоцикл: MMVZ minsk 3.112 1983 Red,Audi 100 CS 1985 Red too :D
A tolk udushit motora i tak slabenkogo,proboval bi luche rezonator ot CZ 125 postavit hot kakai to vozmaznii prirtost mosnosti svetit,sdelat elementarno otrezem cast kolena Minska verhnuju i priverivajem k koleno rezonatora i vualaa
Quattro power
Bad-----Boy
Мне не нужен прирост мощности.Мне нужен другой звук, надоело это ДЫН-Дын-ДЫН, хочется что-то другое.Я спрашиваю, как изменится звук если поставить мауфлер?
