На что способны пионеры!
- Black_vasya
Ребят короче ко мне щас друган на восходе приезжал.....он воткнул в трубы зеленые диоды и гоняет (конечно прикольно смотриться.......)но все ж это пионерия! а на что еще способны ПиОнЭрЫ?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: На что способны пионеры!
А,читал на Одноклассниках один тип Взял с Ижа двиг, и воткнул на Минск .И говорит типа 2 глушака это круто)))
бахрома на сидушке у 50 летнего мужика-убило нах
- Shurik1488
Есть такая тема!
KARTINGIST
- Мотоцикл: Картинг аку-83 с минским двигателем)
лепестки из фанеры на колёса...=) и руль,обшитый мехом...
Настоящий автоспорт-картинг,всё остальное пиар...
на руль гофра от противогаза- вот ето тру
- minsk-forever
- Мотоцикл: минск 112.12
ребята кидайте сюда фоты самых заколхоженный мотов на ваш взгляд
пионеры способны приварить дуги к раме,собрать карбюратор без прокладок,вытащить лепесток из лк и так поставить корпус,сказав что так будет на много лучше,способны просто одеть пружину на вал кика,не установив её в отверстия,при этом ходят и спрашивают,почему кик не возвращаеться?способны сказать что мотоцикл иж планета это двухцилиндровый мотоцикл мощностью 60 л.с.,способны приклеить катафоту на крыло и сказать что это тюнинг,способны обклеить все и вся изолентой,и сказать что это спортивная модификация мотоцикла,способны ставить широкие покрышки и сказать что так будет лучше пеезжать через препятствия,способны снять подножки и сказать что так быстрее поедет,способны ездить без фильтров,на хреновом бензине и без масла неделю сказав что это плохой мотоцикл,способны вытащить пружины из вилки и сказать что так комфортнее,способны переключать передачи не выжимая сцепления и сказать что коробка убиваеться на раз,способны ездить по болоту глубина которого выше бензобака со скоростью 100 км\ч,при том что заливает зажигание,как доходит до уровня зажигания,способны выхлопную трубу примотать изолентой и укрепить ее проволокой,способны установить дырявые чехлы цепи чтобы туда грязи меньше попадала,способны прогревать двигателя на максимальных оборатах,мказав что так быстрее,способны засунуть веревочку в выхлопную трубу,сказав что так будет больше мощности за счет более быстрого выхода выхлопных газов,способны упиреться своими руками на ваше сиденье в тот момент когда вы вытаскиваете заднее колесо,способны три недели долбить ось переднего колеса не расслабив болтик,способны разобрать,потом не правильно собрать мотоцикл который до разборки работал,испортить заводскую краску,покрасить из балончика,а потом все это выкинуть на свалку потому что изначально не правильно собрано,способны поставить прямоток,или снять глушак вобще,сказав что так будет больше мощности,способны отдить все ребра на цилиндре и голове,сказав что так будет лучше охлаждаться,способныездить на спущенных колесах,а потом сказать что это хреновый мотоцикл,способны задать вопрос на форуме,который оговаривался уже не одну тысячу раз,способен говорить что какая то там техника херня,не разу её даже не видев в жизни,способны насунуть пакет с ключами в выхлопную трубу,чтобы их не потерять,а вотом разобрать всю машину до гайки,потому что до отпуска она отлично работала,а потом не заводиться,способны установить лопнувший поршень,сказав что так и должно быть,способны утверждать,что если двигатель заглохнет,если закрыть отверстие выхлопной трубы,то требуеться полная замена движка и ни как иначе этот недуг не лечиться,способны взять чужую технику,перевернуть её и сказать что так и было,способны посмотреть на человека меняющего поршень,пойти себе тоже поменять,поставят хреновый поршень и винят того другого человека,в том что пионер пошел менять поршень,способны утверждать что если зад выше переда,то так будет выше скорость,способны пробить колесо и каждые 100 метров останавливаться чтобы его накачать,а потом идут и покупают все колесо в сборе,спсобны кинуть горящую сигарету в бензобак и типо ничего не будет,способны понтоваться перед телками так,что въезжают на мотоцикле в какой нибудь дом\забор и тд,способны купить мотоцикл за 10 т.р.,а потом через день продать его за тысячу,только потому что другой пионер сказал что дороже он не стоит,способен украсть чужую технику,а потом удивиться почему на него заява за угон поступила,он же всего лишь взял покататься и на место забыл вернуть,а припорковал его на какой нибудь мусорной свалке без ничего,способны выкинуть кв,только потому что он имеет люфт влево-вправо меньше милиметра,сказав что кв не должен люфтить вообще,способны снимать видео в которых они сами себя позорят своими типа крутыми понтами,а потом еще нормальных людей обсирают,за то что они нормальные,спосбны поставить заклинивший кв,сказав что он разработаеться,способны смазывать цепь киросином,способны не заметить перед собой большое препятствие,типа урала самосвала,и сами понимаете в него въехать,способны вбить болт который не вкручиваеться,потому что он с другой резьбой,способны засунуть в ресивер сеточку от контактномаслянного фильтра и сказать что он будет работать лучше родного,способны ездить втроем,а потом говорят что это крайне слабый и не устойчивый мотоцикл(без коляски),способны утверждать что на минике они могут утащить несколько тонн за собой,способны утверждать что иномарка во всем и всегда лучше,способны поставить переговервую лампочку и ходить и у всех спрашивать почему она не работает
Ну вот собственно все вспомнил,не считая внешнего тюнинга,все что выше написано это то,что я сам лично в жизни встречал
- Black_vasya
ну блин лекция по пионер тюнингу! а самое главное ты забыл...........Пионеры могут установить гос.номер вместо стопа.......
причем с чужого мотоциклаBlack_vasya писал(а):ну блин лекция по пионер тюнингу! а самое главное ты забыл...........Пионеры могут установить гос.номер вместо стопа.......
- Black_vasya
я ведь у меня так на минске и было.когда я его забрал
- Black_vasya
Кстати ты еще забыл.....Пионеры при установке поршней забивают их в цилиндры молотком! дык я про твой минск и писал!
я про это не забыл,я говорю писал только про то что сам видел,а такого я слава яйцам не встречалBlack_vasya писал(а):Кстати ты еще забыл.....Пионеры при установке поршней забивают их в цилиндры молотком!
- Black_vasya
а я видел как поршень второго ремонта на цилиндр 00 ставили а потом это дела за тазик зацепили и давай таскать=)
