ЛК от Совы на Минск
MOTOSTROITEL
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
ЛК от Совы на Минск
Можно-ли как-нибудь переделать Совиный ЛК что-бы он работал на Минске. И от какой лучше брать от Сова 175 или от Сова 200
Строю Эндуро
Niko
- Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
Re: ЛК от Совы на Минск
Совы 175 насколько я знаю нет,есть только 200сс.175сс это восход обычный))
Вот тут ты и не прав,сначала появился возход 3м-01,потом сова 175,на которой тот же самый движок,что и у восхода 3м-01,а уже потом увеличили кубатуру до 200.
Последний раз редактировалось hawal 10 янв 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Den-T
- Мотоцикл: Минск
Можно, но нужно фрезеровать цилиндр: http://foto.mail.ru/mail/dentuning/35?page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Слухайте,никто не задумывался,если от совинного цилиндра отпилить корпус лк и прымастерить на минский цилиндр-прикрутить или приварить.Можно ли такое провернуть?Работать будет?
Den-T
- Мотоцикл: Минск
можно приварить, но сварка стоит дорого и цилиндр жалко резать. Все равно фрезеровать площадку надо
во во,сварка дороже мотоцикла обойдется))))Den-T писал(а):можно приварить, но сварка стоит дорого и цилиндр жалко резать. Все равно фрезеровать площадку надо
Продает же тут парниша готовые комплекты,переходник и лк,ставь и ехай,да и стоит не дорого...f12SEGA писал(а):Слухайте,никто не задумывался,если от совинного цилиндра отпилить корпус лк и прымастерить на минский цилиндр-прикрутить или приварить.Можно ли такое провернуть?Работать будет?
Заказывал ,ждал,пипец привезли дерьмище (сова -мать её) .Сразу выкинул ,правда ногтем болты сорвал- резьба в пластмассе. Сову в топку
- DSC00169.jpg (28.09 КБ) 14885 просмотров
Ладно ....200р не деньги. Мож кто-ниб продаст б/у от Ямахи 3kj. Или подобный . Короче нужен ЛК для установки в Den-T-еновский переходник (с возможностью установки в него карбоновых лепестков-когда подразбогатею). Вот.
Den-T
- Мотоцикл: Минск
Я могу предложить один вариант, но не испытанный. Я могу купить дешманских китайских клапанов Ямаха 3KJ(как доноров корпусов) доработать их( убрать огрехи, расширить каналы) и поставить карбоновые лепестки сделанные из б/у лепестков фирменных моторов Бомбардье. Смущает меня только толщина. На 50сс клапанах стоят карбоновые лепестки 0,35мм , а на больших моторах лепестки больше и толщина больше 0,45мм. Боюсь , что могут быть жестковаты, как это отразится на работе мотора предсказывать не берусь...
Den-T Где можно купить диски сцепления атлант на Минск? вопрос снят, нашел в инете
Вот вчера начал мастырить совиный клапан ... пропилил поршень, изготовил переходнички ... посмотрим что получится ... по мере работы буду выкладывать фото
пиленый поршень и сам клапан
переходники и фланцы ... два самых правых перерезал пополам родной минский ... когда сварю в кучу покажу что получилось
а в поршне обезательно отверстия делать
