Сколько шариков в подшипнике рулевой колонки
разобрал тут колонку рулевую никаие шарики не потерял однако вверху и внизу по 18 шариков. Если их сдвинуть влезает 19 тый а двадцать не влезают хотя везде в инете написано что эо типа подшипник 746905 и там 20 шариков в нем (можно типа купить круглый подшипник 7000103 распилить достать 8 шариков). Но вот думаю может так и надо 18 шариков или все-таки на заводе не доложили!? Дорогие форумчане у кого сколько шариков?
Последний раз редактировалось altagur 18 дек 2011, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сколько шариков в подшипнике рулевой колонки
честно говоря не считал,но должно быть так чтобы влезало по максимому,да и не факт что с завода так,пред хозяин моог не доложить
Дорогой hawal благодарю за ответ. То что с завода это точно - новый брал.( При зразборке подстелило целофан и не потерял ничего точно. Вот козлы юти мотовело шариков пожалели. Вообще качество отвратнейшее действительно стало - одно перо вылезло под пробку торчит так что гайка тепереь пера не прижимает его к мостику верхнему. Эож надо такие трубы делать что их сминает в конус !(
А что ты хотел? Если вместо конструкционной стали применяют низкосортный переработанный металлолом! А шарики подходящего диаметра поищи в магазине велозапчастей. Там продают круглые обоймы рулевой колонки или подшипники педальных узлов. И дешевле выйдет,чем покупать шарикоподшипник, и шарики можно промерить по диаметру.altagur писал(а):Дорогой hawal благодарю за ответ. То что с завода это точно - новый брал.( При зразборке подстелило целофан и не потерял ничего точно. Вот козлы юти мотовело шариков пожалели. Вообще качество отвратнейшее действительно стало - одно перо вылезло под пробку торчит так что гайка тепереь пера не прижимает его к мостику верхнему. Эож надо такие трубы делать что их сминает в конус !(
Shuravi благодарю Вас за совет. Возьму штагельциркуль и ломанусь в веломагазин. С пером вилки вообще засада - то ди шайбу точить то ли обрезать его чтб не высоввывалось. Главное что правое перо не торчи а только левое и получается полюбому что пенеровно будут выступать. Вообщем пока пересел на мой старый минск времен олимпиады у которого ничего не торчит уже 30 лет и кожуха все как новые фиг потресклись и щшариков в колонке скока надо - но вынимать принципиально не буду блин.(
а ты установи вилку от восхода,проблемой меньше будет,но то что на новом это конечно плохо
На восходровскую вилку бабок нету да и глде я ее возьму тут в глухомани. Почитал мануал и тут пишут что соит 19 шариков диаметром 5.556 Померил шангелем шарик действительно пять с половиной. А такой размер шаи=рика у чрезвычайно модного 201 го подшипника.Буду покупать и колоть блин.(
Корче всвязи с белоруским обнищанием теперь под подшипником ГОСТ: 746905. в белорусиии понимают не 20 шариков диаметром 5.159 а 19 более распространенных шариков диаметром три пятерки шесть. Эо не трава у меня такая а прям написано в инструкции страница 63 передняя вилка книжка Руководство по эксплуатации
"В каждом подшиннике должно быть по 19 шариков диаметром 5,556 +-0.01 mm"
а на странице 69 перечень подшипников применяемых подшипник рулевой колонки 746905 посадка на корпусе 32.5 на валу 26ю При этом в старом минскаче у меня честно соит подш с 20 шариками маленькими. Типа чуваки решили - нафиг ставить 20 редких щшаров давайте обоймы от 746905 а шарики от 201 подша - они толще но меньше поставим. Вот дятлы беловежские чесное слово.
Последний раз редактировалось altagur 18 дек 2011, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Тебе Шурави дал правильный совет,дуй в магазин вело запчестей,там их навалом!altagur писал(а):На восходровскую вилку бабок нету да и глде я ее возьму тут в глухомани. Почитал мануал и тут пишут что соит 19 шариков диаметром 5.556 Померил шангелем шарик действительно пять с половиной. А такой размер шаи=рика у чрезвычайно модного 201 го подшипника.Буду покупать и колоть блин.(
Уважаемые --KILLER-- и hawal завтра Бог даст дуну. А сейчас буду шайбу под перо выпиливать. Конечно можно перо болгаркой обрезать как тут советуют но решил пока помучится отрезать никогда не поздно. шарики буду покупать маленькие по 20 штук - восстановлю блин подшипник 746905 если не будет колану 201 и поставлюпо 19 как с завода должно быть. Еще раз спасибо за совет про велики.
Не надо колоть. Разруби сепаратор.altagur писал(а):Буду покупать подшипник и колоть.
Makak седня буду рубить. Съездил в гамазин великов - все подшипники как сговорились имеют диаметр 6 миллиметров. Страна конечно убойная - три магазина в одном подш 201 стоит 90 рублей - я не смог купить во втором уже ближе к реалиям 45 рублей но в третьем 35 и купил. У всех блин стоят уже вилки восходовские газомаслянные - катаются и в ус не дуют только я один с минской вилкой кувыркаюсь .(
у тебя просто шарики чуток по больше диаметрааа ! у меня шарики диаметром 6 стоят !! а нада вродеби 5 или 4
- Black_vasya
SEON писал(а):у тебя просто шарики чуток по больше диаметрааа ! у меня шарики диаметром 6 стоят !! а нада вродеби 5 или 4
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
в подшипники руля нужно класть 18 шариков диаметра 5.56 подходят от 201 подшипника
