Бсз на иж юпитер 3
- Black_vasya
Бсз на иж юпитер 3
Ребят ну совершенно меня замучили контакты.....Все было ок как попал в руки к полицаям........Все не регулируется нифига.....
Вот подумал а будет ли работать жигулевский комутатор от 6вольт?И чем заменить катушку от оки?(Можно ли соединить родные последовательно?
Re: Бсз на иж юпитер 3
Чтобы работал коммутатор от "самары", ему нужно откуда-то сигнал получить. Придется лепить датчик Холла. И от 6 Вольт коммутатор работать не будет. Они сейчас все собраны на основе микросхем с питанием от 12Вольт. С катушкой от "Оки" связываться не советую - очень ненадежные они.Black_vasya писал(а):Ребят ну совершенно меня замучили контакты.....Все было ок как попал в руки к полицаям........Все не регулируется нифига.....
- Black_vasya
Вот датчик холла работает с 5 вольт! (ну если датчик конечно не китайский=) А вот комутаторы ........Мож кто поможет как че сделать?
Какой датчик работает от пяти Вольт? От ТАЗ-2108 - только от 12 Вольт! А коммутатор на 6 Вольт надо самому собирать. Схем и датчиков, и коммутаторов на 6 Вольт в тырнете полно!Black_vasya писал(а):Вот датчик холла работает с 5 вольт! (ну если датчик конечно не китайский=) А вот комутаторы ........Мож кто поможет как че сделать?
- Black_vasya
- Ivanich
- Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
минимально питание датчика 5 вольт, коммутатора возможно тоже!! а так возми да купи, коммутатор и датчик, и попробуй, в крайнем случае, на свой пятый юпитер поставишь, либо продашь кому - нибудь! А катушки и так последовательно соеденены тебе надо их запаралелить, работать будут по типу ураловской катушки...тоесть одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!)
- Black_vasya
Где они соединены последовательно? И откуда возьмутся "одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!"?!Ivanich писал(а):минимально питание датчика 5 вольт, коммутатора возможно тоже!! а так возми да купи, коммутатор и датчик, и попробуй, в крайнем случае, на свой пятый юпитер поставишь, либо продашь кому - нибудь! А катушки и так последовательно соеденены тебе надо их запаралелить, работать будут по типу ураловской катушки...тоесть одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!)
- Ivanich
http://motokontrol.ucoz.ru/publ/zazhiga ... a/8-1-0-13" onclick="window.open(this.href);return false;
вот почитай, довольно интересная статейка...сначала промотай картинки погляди потом почитай там и про 6вольт и про 12В
- Ivanich
потому что мы подключим параллельно две катушки и каждая будет отдавать искру, по типу ураловской катушки говорю жеShuravi писал(а):Где они соединены последовательно? И откуда возьмутся "одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!"?!Ivanich писал(а):минимально питание датчика 5 вольт, коммутатора возможно тоже!! а так возми да купи, коммутатор и датчик, и попробуй, в крайнем случае, на свой пятый юпитер поставишь, либо продашь кому - нибудь! А катушки и так последовательно соеденены тебе надо их запаралелить, работать будут по типу ураловской катушки...тоесть одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!)
Искру она "отдаст" только тогда, когда с распределителя зажигания на катушку поступит импульс! А он - один на каждый цилиндр и привязан к опережению до ВМТ!Ivanich писал(а):потому что мы подключим параллельно две катушки и каждая будет отдавать искру, по типу ураловской катушки говорю жеShuravi писал(а):Где они соединены последовательно? И откуда возьмутся "одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!"?!Ivanich писал(а):минимально питание датчика 5 вольт, коммутатора возможно тоже!! а так возми да купи, коммутатор и датчик, и попробуй, в крайнем случае, на свой пятый юпитер поставишь, либо продашь кому - нибудь! А катушки и так последовательно соеденены тебе надо их запаралелить, работать будут по типу ураловской катушки...тоесть одновременно две искры, одна получается холостая(ну можно так сказать!)
- Black_vasya
Итак купил я все комплектующие проверял от штатного акб искра есть!Так что сейчас модулятор сделаю и фото выложу!
ну давай,выкладуй
Какой модулятор? Искра-то есть... А вот мощная ли? Тебе высокое есть чем померять?Black_vasya писал(а):Итак купил я все комплектующие проверял от штатного акб искра есть!Так что сейчас модулятор сделаю и фото выложу!
- Black_vasya
Модулятор-та пластина которая в дх попадает и происходит искра! а можность выше штатной и итеперь искра голубая.......а раньше то красная то синяя....нет нечем высокое померить ну разве только пальцем!
