Инструмент, которым мы работаем...
- Ivanich
- Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Re: Инструмент, которым мы работаем...
а и еще как выставить на компрессоре давление для покраски, что бы держал нужное
Очень плохой выбор краскопульта! Ну не могут они работать! А вот компрессор - средней паршивости "китаец". Не выдаёт заявленных характеристик. У нас такие работают на подаче воздуха для пневмоболгарок. Для более-менее качественной окраски не пригоден.Ivanich писал(а):Вообщем купили компрессор фирмы Denzel(206л/мин, 50литров ресивер,1,5кВт)...4900рублей...пользовался кто подобным?? как он в работе??
Еще взяли набор инструментов к нему(краскопульт там всякое такое)фирмы matrix...может кто знает как они по качеству?? я поглядел вроде не плохие, так сказать средний такой китайчик
- Ivanich
Даа...так и думал блин!!! ладно что нить придумаем....шурави, подскажите, как сделать так, что бы компрессор начинал качать при понижении давления до 4атмосфер??Shuravi писал(а):Очень плохой выбор краскопульта! Ну не могут они работать! А вот компрессор - средней паршивости "китаец". Не выдаёт заявленных характеристик. У нас такие работают на подаче воздуха для пневмоболгарок. Для более-менее качественной окраски не пригоден.Ivanich писал(а):Вообщем купили компрессор фирмы Denzel(206л/мин, 50литров ресивер,1,5кВт)...4900рублей...пользовался кто подобным?? как он в работе??
На твоем компрессоре головка манометров из двух приборов? Если из двух -то на расходном манометре головкой выставляешь минимальное давление в четыре бара... При снижении компрессор автоматически включается. А зачем тебе четыре бара? С компрессорами этой модели мы лет пять назад работали. Не работают они толком. Вот и перешли на китайские ABAG Pole Position OM 231. А эти, якобы "немецкие", подключили на магистраль "болгарок"!Ivanich писал(а):шурави, подскажите, как сделать так, что бы компрессор начинал качать при понижении давления до 4атмосфер??
- Ivanich
Shuravi писал(а):На твоем компрессоре головка манометров из двух приборов? Если из двух -то на расходном манометре головкой выставляешь минимальное давление в четыре бара... При снижении компрессор автоматически включается. А зачем тебе четыре бара? С компрессорами этой модели мы лет пять назад работали. Не работают они толком. Вот и перешли на китайские ABAG Pole Position OM 231. А эти, якобы "немецкие", подключили на магистраль "болгарок"!Ivanich писал(а):шурави, подскажите, как сделать так, что бы компрессор начинал качать при понижении давления до 4атмосфер??
да..там два мнометра, но они синхронно работают, какой из них расходной?? просто видите в чем дело, у нас в самом большом магазине электроинструмента, ассортимент всего 5 компрессоров стоит, выбрали лучший...другого просто нету!!! 4 бара для покраски думаю самое то...и не пытайтесь меня уговорить не красить данным прибором так как лучшего у меня нет и небудет в ближайшем времени
Не уговариваю! Поскольку понимаю... Расходный манометр - это тот, к штуцеру которого подключается краскопульт, болгарка т т.п. Так вот: маховичком его и выставляешь требуемое давление...Ivanich писал(а):Shuravi писал(а):На твоем компрессоре головка манометров из двух приборов? Если из двух -то на расходном манометре головкой выставляешь минимальное давление в четыре бара... При снижении компрессор автоматически включается. А зачем тебе четыре бара? С компрессорами этой модели мы лет пять назад работали. Не работают они толком. Вот и перешли на китайские ABAG Pole Position OM 231. А эти, якобы "немецкие", подключили на магистраль "болгарок"!Ivanich писал(а):шурави, подскажите, как сделать так, что бы компрессор начинал качать при понижении давления до 4атмосфер??
- Ivanich
а может быть такое, что нету этого самого маховичка??? вообщем посмотрю повнимательнее когда время будет, может просто его не увидел...а кстати можно компрессо использовать при отрицательных температурах???
- Shurik1488
какойто маленький компрессор.
- Ivanich
ты про картинку?? если да, то у меня другой!!Это я так для примера показал просто
- Shurik1488
просто на картинке маленький какойто
по картинкам судить размеры не надо
- Shurik1488
hawal на етом компрессоре по ручке видно что ево одной рукой нести можно
у моего папы компрессор тоже с такой ручкой по размеру и как установлена,только компрессор кг так 60 весит,если не больше,пол метра высотой,и он двухцилиндровый,а цилиндры чуть меньше по размеру чем минский,и его один человек не унесет
Маховик есть на любом компрессоре. А использовать компрессор при температуре ниже ноля нельзя! При сжатии воздуха образуется конденсат и он замерзает! Кстати, для слива конденсата в любом компрессоре есть сливной клапан (снизу на ресивере).Ivanich писал(а):а может быть такое, что нету этого самого маховичка??? вообщем посмотрю повнимательнее когда время будет, может просто его не увидел...а кстати можно компрессо использовать при отрицательных температурах???
