У кого какие доп устройства?
taren
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 (УРАЛ);
МИНСК 3.112.12 - Откуда: Великий Новгород
У кого какие доп устройства есть на мотоцикле?
К примеру, датчик температуры, прикуриватель.
Поделитесь, можно ли ставить что-то такое на МИНСК?
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
Re: У кого какие доп устройства?
Исходя из мощности генератора.. а мощность его 65 ватт.. вот тебе и пища для размышлений
taren
Точно, всего лишь 65 Ватт.
Что-то я поспешил навешивать на него всякие устройства!
- unnemed
прикуриватель на без.акум? 0_о омг)))))
ну хз. я бы поставил вентелятор чтобы в харю дул пока стоишь)) правда придется заводить
кароче ставь аккумулятор(а это много гемороя если не знаешь как и чо) и тогда рамки для "творения" рааАААаааскрываются ваще пипец как)))
Зы а вобще-то я бы нечего не ставил на минск т.к. минск это прежде всего "сидушка с моторчиком" а если навешать на неё всякой "бахромы" ввиде всяких светодиодов и прочего хлама получится х*р знает что... все будет отваливаться все время, мешатся и в купе выглядит это хреново уж поверте мне, я такой хренью страдал еще когда у мя был велик. (ставил динаму, поворотники, 12 вольтовое оборудование(12 вольтовый генератор стоял) вентелятор ставил, тормоза улучшенные (которые нехр*на толком то и не работали) катафоты вешал(в меру) и чего только не делал и в результате этот велик стал весить в 1.5 раз больше+ к тому рама там была не из легких да и под дождь такой велик не поставишь, закоротит все к чертям.
taren
Согласен полностью. Ничего я на него вешать не буду!!!
- The BOSS
+1 я тож так думаю, но за светодиоды ты зря так говоришьunnemed писал(а):прикуриватель на без.акум? 0_о омг)))))
DAlas
У МОЕГО ДРУГА СПЕРЕДИ ПРИКРУЧЕНЫ БЫЛИ КОЛОНКИ О КОМПА И ОН ЕЗДИЛ МУЗЫКУ СЛЫШАЛ ОТ ТЕЛЕФОНА)... ДО ТЕХ ПОКА ЕГО МОЦ НЕ УПАЛ)
я считаю нафиг это всё нужно ну можно поставить там датчик температуры и принудительное охлаждение
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Нафига на минск прицеплять всякие датчики, прикуриватели, только технику уродуешь...
мой минск
мой минск
DAlas
у каждого своё мнение. уменя например ничего нету, ну может потом когданибудь тахометр намучу
taren
Вы меня не поняли! Я сказал доп устройства, а не всякую хрень, типа дешёвого тюнинга!
Я сам этого терпеть не могу!
...Можно поставить, к примеру, штекер от прикуривателя и использовать его как разъём для подключения компрессора для подкачки шин или переноски (если нет с собой фанарика). И т.д. т.п..
Откуда возьмется у слабомощного генератора "Минска" столь большой по силе ток, чтобы запустить даже самый маломощный компрессор?! Подключить "переноску"? Неплохая идея! Только зачем подключать "переноску" к работающему мотоциклу?! Её используют для освещения при ремонте... А если мотор сдох, откуда энергию для работы "переноски" брать? Ты еще кофеварку предложи подключить! Или накидку на сиденье "Емеля"!taren писал(а):Вы меня не поняли! Я сказал доп устройства, а не всякую хрень, типа дешёвого тюнинга!
taren
Кстати, про грелку автомобильную на сиденье! Вот это точно, идея!Shuravi писал(а):Откуда возьмется у слабомощного генератора "Минска" столь большой по силе ток, чтобы запустить даже самый маломощный компрессор?! Подключить "переноску"? Неплохая идея! Только зачем подключать "переноску" к работающему мотоциклу?! Её используют для освещения при ремонте... А если мотор сдох, откуда энергию для работы "переноски" брать? Ты еще кофеварку предложи подключить! Или накидку на сиденье "Емеля"!taren писал(а):Вы меня не поняли! Я сказал доп устройства, а не всякую хрень, типа дешёвого тюнинга!
Включил её в прикуриватель и едешь себе в прохладное время. Задница подогревается
- Калян
грелка только сожрет столько сколько ни один мото генератор не вырабатывает...
taren
Ну да, Вы правы.
Слишком маловато Ватт у данного генератора!
- Aleksey
Муравей Т-200
Если только уменьшить площадь грелки и поставить 90 ваттный генератор, возможно, что то и получится.
Вот кое что http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f ... 94&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
