Проблемы со сцеплением
Tipchic
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Tipchic »
Не знаю, задача шершавость сделать.
Наверно можно.
feodor
Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
Сообщение feodor »
Для уверенности,потри их наждаком на 100.Только не сильно.Что бы лишний раз крышку не снимать и корзину не разбирать.
Хватит и так
на стекле лучше
MaKaPoH
Мотоцикл: Макака.
Сообщение MaKaPoH »
Здраствуйте Ребята,Вот Такое Дело,Купил Диски "Атлант" Вымочил в Масле,Пробую Ставить,А они туго входят,и один лишний остался,но должен был залезть,И Они не ходят в корзине,Прошу Помочь. :drinks
влезло 4?может корзина кривая? или китайская?
MaKaPoH
Мотоцикл: Макака.
Сообщение MaKaPoH »
maksiminsk писал(а):влезло 4?может корзина кривая? или китайская?
Да Они Больше Чем Пластиковые,И Туго Входять
Их надо дорабатывать,подтачивать,чтоб легко входили в корзину,4 диска максимум туда заходят.
MaKaPoH
Мотоцикл: Макака.
Сообщение MaKaPoH »
Вот Блин.Ясно Спасибо.
Парни, выработка на железных дисках сцепления, которые между пробковыми, это плохо? или они должны быть гладкие?
galkin24
Сообщение galkin24 »
как бы плохо...но обычно не мешает работе. Если выработка предвтавляет собой концентрические окружности, то текстолитовые диски вскоре примут нужную форму и всё будет ок. Теоретически даже площадь соприкосновения возрастает.
galkin24
там возможно коэффициент трения больше
