Короч это подойдет для мотаков ММВЗ до 1995 года.
Для установки момента зажигания необходимо:
1. Ослабить болты крепления статора
2. Установить поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ);
3. Опустить поршень на 2,0...2,5 мм, вращая коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления ротора генератора;
4. Удерживая коленвал в таком положении повернуть статор в положение, при котором край паза ротора или метка на роторе совпадает с краем сердечника датчика генератора (см.рис.).
5. Затянуть болты крепления статора;
6. Повернуть ротор, сместить его паз с оси стержня сердечника датчика; ослабить винты крепления датчика; установить зазор 0,3...0,5 мм между ротором и стержнем сердечника датчика и затянуть винты крепления датчика.
Как выставить зажигание?
- Vetal
Re: Как выставить зажигание?
Генератор маховичного типа(ГМ-01.02 или модели Р71)
Генератор маховичный мощностью 90 Вт (рисунок 26) имеет
сдвоенную обмотку датчика, обмотку зажигания и обмотки освещения.
Работает с коммутатором 94.3734
Порядок установки момента зажигания на генераторе
маховичного типа:
- отвернуть болт крепления ротора и снять ротор генератора.
Снятие ротора производится при помощи съемника (рисунок 25)
вворачиваемого в ступицу ротора;
- ослабить болты 1 крепления статора так, чтобы статор
свободно поворачивался вокруг оси;
- установить ротор на цапфу коленвала. Крепежный болт не
устанавливать;
- вращая коленчатый вал против часовой стрелки за ротор
генератора, установить поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Затем
повернуть ротор против часовой стрелки, чтобы поршень опустился
на 2-2,5 мм;
- при помощи отвертки повернуть статор за установочный ус 2 до
совмещения прорези на нем с риской на роторе;
- снять ротор и затянуть болты крепления статора;
- установить ротор и затянуть болт крепления ротора
маховичного типа:
устанавливать;
на 2-2,5 мм;
- махов.ген.png (146.66 КБ) 84672 просмотра
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
на картере метки по этому поводу имеются или нет? У себя на картере я нашёл одну метку, а на статоре не маховичного, а обычного генератора я никаких меток в этом месте не нашол.
Miha_Tuzhikov
- Мотоцикл: Минск. 1986 г.в.
На новых статорах меток нет, их нужно самому делать.tad писал(а):на картере метки по этому поводу имеются или нет? У себя на картере я нашёл одну метку, а на статоре не маховичного, а обычного генератора я никаких меток в этом месте не нашол.
Если будешь ездить слишком быстро, твой мотоцикл действительно прослужит тебе до конца твоих дней...
- tad
интересно, а на заводе их тогда как ставят, на глаз что-ли?
на работающем двигателе пытался повращать статор как по часовой стрелке так и против, в итоге обороты начинают только падать, при этом если сдвигаеш не много, то разницы вообще не чувствуется, интересно так и должно быть или он должен реагировать на момент зажигания более четко
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
сделал такую приспособу для подгонки вмт. в данном случае цена деления 1.5мм
