Как чистить глушитель?
SEREZZZKA52
- Мотоцикл: Минск
Ещё хочу спросить, как лучше глушак почистить? В книжке кочечно написано, но там сказано, что если использовать бензин для чистки, то при неумелом использовании он рвануть может... так ли это?
Пока что я пешеход(((((
- Калян
Re: Плохо тянет
Да может. Лучше паяльной лампой, только не сильно. И сигарету не забудь вынуть, все отверстия прочисти и завихритель прочисти. Грей аккуратно, получится долго, но не слезет покрытие.
Кельт
- Мотоцикл: Минск 112.11,ИЖ-Планета 2,строю кроссоПеС.
Re: Плохо тянет
Глушак не "огурец"? Тогда(ежели внешний вид не так критичен), вынимаешь флейту. Прогреваешь паяльной лампой. Постукиваешь по глушителю. Иногда при таком способе отваливается хром. Можно как я сделать. В дрель зажать конец распушенного тросика и туды-сюды,туды-сюды. Флейту чистить как удобнее самому. По книжному тоже можно. Дерзай!
SEREZZZKA52
- Мотоцикл: Минск
Re: Плохо тянет
саляру лить надо-я вообще все выбил из глушака-а резонатор украли теперь надо новый брать глушак
facSER
- Мотоцикл: минск ММВЗ-3.115
Re: Как чистить глушитель?
А у меня огурец
, как почистить то?
выкинь свой огурец!!!!!!!!!!! поставь нормальный глушитель а лучше ваще без него
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
огурец тоже нормальный глушитель!
Можно прожечь паяльной лампой,но может поменять цвет или облететь хром.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
не сильно он и нормальный
Флейту от-туда тож можно вытащить. Там точечной сваркой проварено две точки. Вставляешь "хорошую" отвертку между флейтой и самой трубой и разбиваешь..
Далее способ чистки аналогичен трубе поновее
Огурец вообще жесть,почистить можно тока флейту,она вынимается точно,но очень проблематично,особенно если её раньше не вынимали,а вообще купи нвый глушак,стоит 500р,но если у тебя стоял огурец,то по крепежам не подойдёт,нужно будет что то шаманить
- serenkiy
У меня подошел, правда на один болтGray писал(а):Огурец вообще жесть,почистить можно тока флейту,она вынимается точно,но очень проблематично,особенно если её раньше не вынимали,а вообще купи нвый глушак,стоит 500р,но если у тебя стоял огурец,то по крепежам не подойдёт,нужно будет что то шаманить
БЛ,, я про то и говорю
Снимаеш глушитель с мотоцыкла и наченаеш его греть паяльной лампой, потом периодически вытрушуеш нагар с глушителя
- NightWolf
ребят у меня такая проблема,из глушака фильтр не вылезает,мож нагреть его по бокам и постучать легонько чтоб нагар на самом глушаке облез и выдернуть фильтр???
- NightWolf
ща я вам раскажу как я вчера фильтр вытаскивал,началось с того что я не пошел в школу,ну думаю полюбому фильтр выдерну,поставил мот около столба,зацепил крючком фильтр,крючок на трос трос на столб,завел мот и как не первой дернул... по всей улице такой гул стоял,люди из окон выглядывают,фильтр я вчера почистил,а сегодня почищу глушак
