оцените мой минск!
TANYA
Мотоцикл: ммв3 3.112
оцените мой минск!
Сообщение TANYA »
выношу на ваш суд мой минчик. собирали его 2 месяца.
наше с мужем детище!
в основном конечно делал мой муж! мой только дизайн и так по мелочи!
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Re: оцените мой минск!
Сообщение enot »
а фотки побольше?) не видно не фига( залей через http://www.radikal.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Сообщение SPRINTER »
судя по всему зделали чоппер :!:
Ублюдство, каких свет не видывал!
ruj
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение ruj »
это не рыба не мясо... Что-то между велосипедом и табуреткой...
TANYA
Сообщение TANYA »
Shuravi писал(а):Ублюдство, каких свет не видывал!
ты что то лучше сделал? покажи? посмотрим! или тока языком мелить можешь! это "ублюдство" в малоярославце на байк фестивале приз получило!
Я не издеваюсь над мотоциклами! Я их реставрирую в родне! А ублюдочная пародия на "чоппер" права называться "Минском" не имеет!
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
"Толи лыжи не едут, толи я еб@нутый?" :?:
Скажите мне, зачем обточили цилиндр и головку цилиндра?! УжоснАх! :shock:
Хоть работу вы сделали немалую, но получили с Минска ерунду...
Советую поставить норм цилиндр, головку и глушак... и побольше хрома.
ruj
Сообщение ruj »
либо мне кажется, либо там бак мятый, как консервная банка. Расстояние между седушкой и баком такое, что ж[ой!]а сядет на карб! Могу 100% сказать, что эта куета ТО не пройдет и, скорее всего, развалится после 50км.
TANYA
Сообщение TANYA »
на этом моце я ехала в малоярославец 200км и обратно слава богу не развалился! цилиндр обтесали потому что на минск нету документов и соответственно доедешь на нём до первого мента! а так из знакомых никто не догадался что там минский двигатель!с виду мопед полтиник а впуливает доброю сотню! глушака там 2 самодельных каждый см сами сделали.самое сложное было маятник переделать под тульское колесо! вид он конечно потерял за зиму(на улице стоял) но сейчас приводим его в порядок! захромируем. подробное описание и фото будет через неделю. P.S спасибо за критику! :wink:
TANYA
Сообщение TANYA »
а это наш любимец!
а это наш любимец!
SPRINTER
хочется увидеть мот на нормальной фоте, в полный рост, тогда уже можно будет делать выводы, пока ничего непонятно :!:
двигатель теперь наверно греется по страшному, та щитай ребер охлаждения вообще нет, лысый. :mrgreen: можно все хозяйство между амортами задними оставить.
TANYA
Сообщение TANYA »
Dimon48rus писал(а):двигатель теперь наверно греется по страшному, та щитай ребер охлаждения вообще нет, лысый. :mrgreen: можно все хозяйство между амортами задними оставить.
мы тоже так сначала думали! но никаких проблем с перегревом нет! главная проблема енто колену п...дец, но это болезнь всех минчиков.
Чего??????? Болезнь минсков коленвалы? на моём накатано 14 с половиной тыщь (не оч много) и коленвал родной 84 года, на нём люфта нет почти, он ещё раза в три больше откатает :!: :!: :!: :D :) :)
