Подножка
Shyndrik
- Мотоцикл: Минск!
Подножка
парни как зделать самому подножку на Минск?
центральную или боковую. а то у меня нет ни одной ни другой....
а то я задрался с кирпичом в бардачке ездить))))
делимся соображениями и схемами!
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Re: Подножка
Мой совет - поставь центральную от явы старушки (360/00) если родной нет.
А по существу конкретно сказать не могу. У самого от явы стоит.
- infinger
Re: Подножка
волнует та же проблема. у меня подножка то есть, а вот крепление для нее убито напрочь.
хотелось бы сделать боковую. сама подножка есть, нужно какоето крепление (варить придется наверно)
Re: Подножка
у мя тоже место крепления боковушки нет...вот тоже после завтра хочу приварить...
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Re: Подножка
У меня стоит центральная. Но на ней плохо держисься. Я боковую буду ставить. прикручу к дуге классно будет)))))
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
Re: Подножка
потом кинешь фотку если не ирудно...
- [s][a]-[e][k]
- infinger
Re: Подножка
у меня есть пара мыслей на счет боковой, как сделаю скину фотки.
Re: Подножка
мне размеры не нужны...у мя друг токарь я все у него делаю...))))
вот вчера вал задней вилки сделал и точку растяжки приварил,ато в прошлым летом я немного по кроссировал XDDD..
- igor307
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 1992г.
Re: Подножка
У мeня тожe похожая проблема вилкa стоит от восходa и минскaя подножкa получaeтся короткaя.Сдeлaл сeбe боковую подножку но чeртeжи нe помню остaлись или нeт eсли кому нужно то поищю.Кстaти всe сдeлaл БЕЗ СВАРКИ!!!
Barabahka
- Мотоцикл: Минск
Re: Подножка
Если не трудно обьясни как без сварки сделал с размерами
- Viper666
- Мотоцикл: Пока нет, но скоро будет
Re: Подножка
У меня есть боковая от ижа, как то можно поставить на минск?
- ruj
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Re: Подножка
igor307 выходные насталии)
- igor307
Re: Подножка
Вот как и обещал чертежи, делал по памяти поэтому без размеров так что подгоняйте размеры сами.
Толщина метала для изотовления крепления должна быть 0.7-0.8cм можно и толще но будет сложнее согнуть.
После изготовления, крепление неоходимо закалить.
Последний раз редактировалось igor307 16 июл 2010, 03:29, всего редактировалось 1 раз.
